закусывает кпп всем доброго времени суток! Парни подскажите может у когото было,ситуация следующая когда на машине достаточно долго поездить при выключение передачи ощущение какбудто закусывает рычаг,тоесть нужно приложить некое усилие чтоб выключить передачу,но повторюсь что только на хорошо прогретой машине это если поездить мин 50-60 км, зимой такого не неблюдал,может как вариант тормозная жидкость,ну просто ума не приложу какие еще варианты... |
скроее всего пора менять сцепление. похоже что на горячую карзина нормально не отжимает. |
ну вот я тоже чувствую какоето механическое заедание,нехотелось бы туда лезть ато если залез то нужно менять все чтоб каждый месяц не снимать коробку |
BUZIK, скорей всего сцепление (если механика)...другие звуки не слышны?..при тугом включении |
включение отличное проблема при выключение передачи, и есть щелчок на заглушеной машине когда нажать педаль сцепления и медленно отпускать то около середины есть тот самый щелчок,ощущенние какбудто отщелкивают лепестки корзины наверное всетаки дело в сцепление... |
еще вопрос ктото менял масло в кпп если табличка MTF-LT1 или MTF-LT2 ктото подобрал аналоги или только это масло можно лить,стою перед выбором потомучто чето дорого масло выходит 92$ за 2 литра а вдруг не поможет в моей ситуации будет обидно...:bad: |
Наличие и состояние масла глянь в коробке, если там плохо, то ищи коробку, если всё нормально не заморачивайся с маслом |
по описаниям масла оно должно быть желтого цвета я смотрел у меня такое больще к белому но тоже желтоватое ну впринципе чистое,горелым не пахнет эмульсии нет |
Проверь на прогреве(когда проявляется деффект)заглушить мотор и без сцепления переключать передачи.Если все включается мягко-коробку не мучай-меняй сцепление. |
Ни разу не слышал о проблеме в механической КПП в автомобилях БМВ. Вечный агрегат. Снимать коробку надо и менять полностью детали сцепления. ВСЕ! + маховик.(если он двухмассовый). Насчет масла в КПП - с таким же успехом можно в средней полосе использовать ATF. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:32. |
