| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.08.2011
Добрый день! Машинка BMW E34 520i M50 1992 г. очень сильно дымит (бело-синий цвет). Но дымит не всегда, в основном при остановке на светофорах. Если машину просто завести и оставить работать, то дыма нет. Выхлопная труба после каждой поездки замаслена. Компрессия в норме. Грешу на маслоотводящие колпачки клапанов, собираюсь заменить. Но сняв гофру впускного коллектора увидел что под заслонкой лужица масла. Вот думаю, может как раз из-за сгорания этого масла так дымит. Подскажите в чём проблема, что проверить, чтобы избавится от масла на впуске. Воздушный фильтр новый. Ах да, лямбда зонд пока отключен из-за неисправности. И ещё, подскажите, если гофра старовата, можно ли её соединяющие части сажать на греметик для исключения подсасывания воздуха? Последний раз редактировалось KENWOOD; 10.09.2011 в 12:31. |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
каков расход масла на 1000 км? с подобным сталкивался не раз, то уже колечки кончаются. когда колпачки начинают пропускать то дым сизоватый на холостых есть тоже. собственно и масло во впуске по той же причине.
__________________ |
| | #3 |
Откуда: Таганрог Авто: BMW E34 520i M50 | Расход сказать не могу, т.к. машина недавно куплена и столько ещё не отъездила. Если колечки, то получается что только маслосъемные? Т.к. в сервисе сказали, компрессия в норме (показывало 15-16).
Последний раз редактировалось KENWOOD; 10.09.2011 в 15:59. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
15-16- для кого в норме то? для сервисменов? у тебя также полный впускной коллектор масла- сними дроссельный узел и увидишь, что я прав. но колечки- под замену.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| | #5 |
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | KENWOOD, минимум замена колец. максимум капиталочка. тут к гадалке не ходи. нормальная компрессия 9-11, всё что выше 12-кончились маслосъёмные колечки. что ниже-компрессионные кольца.
| | #8 |
Заслонку и форсунки в сервисе чистили. Заслонка была загажена до неузнаваемости. А это вот я на днях решил скинуть гофру, заодно и глянуть как они там почистили. Заслонка то теперь в отличном виде, но вот заметил на ней наличие свежего масла :( Тешил себя надеждами, что может маслоотделитель вентиляции так загадился, что перестал задерживать масло, ну и колпачки клапанов перестали держать... Но судя по однозначным коментам, нужно готовится к замене колечек :( А при разборке для замены колечек много чего попадает под замену (например, прокладка поддона и т.п.)? |
| | #9 |
ты это.... голову снимешь когда- так, любопытства ради, промеряй циллиндры нутромером. на эллипс. замена прокладок -клапанной крышки, гбц, поддона, впускного коллектора, штанов глушителя. но-имхо- на этом не остановишься.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
