Замена аккумулятора Е65
Старый 12.10.2010, 21:35 #11
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Ну да, ну да, об этом уже говорилось. Я если честно в магазине таких и не видел. Что реально на Бехах могут такие стоять ?
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 22:00 #12
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
у меня 105Ah на E36 m50b20 стоит. геннадий-bosh, не помню мощность.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 13.10.2010, 12:23 #13
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
ставь bosch s5 100Ah и не парься. если у теба 4.0d илиболее 4,5 бензин то ставь какой и был.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 15:55 #14
Авто: ГАЗ М20А
Если с завода стоял 110, то не трахайте мозг, можно ставить такой же без проблем, только не забываем регистрировать замену, иначе работать правильно не будет. Если жаба позволяет поставить гелиевый AGM, то прописываем замену типа аккума и замену аккума. AGM 90 получше обычного 110 и переживает полный разряд без последствии, кроме того заряжается быстрее. Завод их рекомендует ставить при большом потреблении в случаях навороченой комплектации. Живут они подольше.
Старый 14.10.2010, 16:34 #15
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
[quote=mike880;76972]Если с завода стоял 110, то не трахайте мозг, можно ставить такой же без проблем, только не забываем регистрировать замену, иначе работать правильно не будет. Если жаба позволяет поставить гелиевый AGM, то прописываем замену типа аккума и замену аккума. AGM 90 получше обычного 110 и переживает полный разряд без последствии, кроме того заряжается быстрее. Завод их рекомендует ставить при большом потреблении в случаях навороченой комплектации. Живут они подольше.[/QUO
А можно по подробнее про регистрацию, я месяц назад менял, ничего не регистрировал ???...
Старый 14.10.2010, 16:59 #16
Авто: ГАЗ М20А
аккум в диагностике, в доп функциях, регистрация замены аккумулятора, обнуляются накопленые параметры. Действие обязательное при замене. При смене типа или ёмкости, сначала перекодировать тип, а потом зарегистрировать замену, ну там собственно всё написано, в диагностике и в тисе
Последний раз редактировалось mike880; 14.10.2010 в 17:01.
Старый 14.10.2010, 17:28 #17
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Ну хорошо, а зачем это всё, я вот поменял, езжу и ничего у меня не изменилось ?
Старый 14.10.2010, 19:08 #18
Авто: ГАЗ М20А
Аккум может недозаряжаться, а зачем это сделано это всё элементарно. Практика показывает что при сдыхании аккума, просто замена малоэффективна, проблемы остаются, пока тепло они не очень заметны. Измеряется реальная ёмкость и чтобы не выкипал аккум, в него заряд идёт в соответствии с ёмкостью, при замене без прописывания ориентируется на старые данные.
Старый 15.10.2010, 10:11 #19
Сказал спасибо: 9
Mike 880.Дико извиняюсь,но что-то ничего не нашёл про прописку АКБ? Может ссылочку дадите?
Юрий Литтиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 16:16 #20
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Наверное у него не машина а модуль от "СОЮЗА", я конечно верю, что у меня "крутая" тачка, но чтоб настолько ...
Сказал Спасибо Kostia1980 за это сообщение:
NV*86 (26.08.2013)
BMW E60 замена обычного аккумулятора на AGM Foxkey Диагностика BMW | кодирование | программирование 127 20.05.2016 12:45
e60 замена аккумулятора Kvas 052 Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.12.2013 11:17
BMW e53 замена аккумулятора Tyler Сделай сам 0 12.05.2012 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
