Замена цепи М52
Старый 29.04.2012, 08:06 #1
Авто: E39 528 сарайчег
По умолчанию Замена цепи М52
Господа, если есть такая тема, просьба сильно не пинать, не нашел.
Собрался цепь основную поменять на М52В28, предварительно посмотрел и встал в небольшой ступор, подскажите, необходимо ли снимать поддон картера или достаточно открутить 4 болта которые вкручиваются в переднюю нижнюю крышку?
rtype вне форума
Старый 30.04.2012, 14:55 #2
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Можно обойтись снЯтием только клап.крышки Но тебе нужна сборная цепь . Разрежишь свою старую , сростишь с новой и просто протащищь Если ты хочешь снять только клап. И нижнюю крышки - тебя ждет больше геморроя и еще больше вытекающего масла после ремонта
З/Ч из Германии только оригинал
Последний раз редактировалось vda; 30.04.2012 в 14:55.
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 16:02 #3
Аватар для Брат-22-
Сказал спасибо: 13
Сообщение от rtype Посмотреть сообщение
достаточно, но остальные болты тоже нужно отпустить.
Брат-22- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 13:14 #4
Аватар для m422ma
Авто: БМВ 520
если поддон не снимать,то после сборки протечки масла или ОЖ не избежать в районе стыковки головы и передней крышки,так что лучше снять поддон быстрее получится.
m422ma вне форума   Ответить с цитированием
замена натяжителя цепи М62TU romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.02.2012 09:36
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
