| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Нужна помощь |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.03.2013
Доброго времени суток друзья!!!Потек антифриз из под головки наружу. Загнал в сервис по ремонту БМВ.Сняли голову а а там трещина в блоке и несколько клапанов подгорели.Предложили заменить мотор на контрактный. Я согласился.Отдал денег немало 65000 рублей если с наших на ваши перевести.Поменяли сказали забирай.Забрал езжу и начинаю замечать что едет машина тупо,не как раньше.Открыл капот,и увидел на блоке надпись маркером 2.5!!!!а стоял у меня м52В28.Приезжаю назад и говорю почему 2.5????мне ответили что разница у них всего в 2 лошади и разницы в тяге никакой нет.а машина ващщщеее не едет даже тазы обогнать не могу не то что раньше.подскажите пожалуйста что при замене могли сделать не так??? или 2.5 действительно не еде так как 2.8???иногда еще стреляет в глушак. и есть ли существенная разница между 2.5 и 2.8??на что мне делать упор чтоб заставить вернуть этих специалистов былую прыть моей БМВ??? |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.04.2011
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
M52B25. Рабочий объем цилиндров равняется 2.5 л (2494 куб. см). Диаметр цилиндров составляет 84 мм, ход поршня 75 мм. Мощность двигателя составляет 168 л.с. при 5500 оборотах в минуту и крутящий момент 245 Н · М при 3950 оборотах в минуту. M52B28. Рабочий объем цилиндров составил 2.8 л (2793 куб. см). Этот двигатель является квадратным, так как диаметр цилиндров и ход поршня у него одинаковые, составляют 84 мм, и образуют так называемый квадрат двигателя. Его мощность составляет 190 л.с. при 5300 оборотах в минуту и крутящий момент 280 Н · М при 3950 оборотах в минуту. ИМХО + мозги остались прежние |
| | #4 |
Сказал спасибо: 13
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
МОЗГИ - блок управления двигателем ( DME ) остались от 2.8 двигателя! не едет - пусть кто менял тот и копается! косяков много может быть! и в первую очередь 2.5 а не 2.8! а что касается их, мастеров, слов разницы никакой то смело можешь на их "в суд подавать"!!!!! Последний раз редактировалось sanek_tu; 01.12.2014 в 07:42. |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Цитата:
523i 6 174 л.с. 245 Nm 1995 по 1998 M52B25 525i 6 192 л.с. 245 Nm 2001 по 2003 M54B25 528i 6 193 л.с. 280 Nm 1996 по 1998 M52B28 Сервис абсолютно некомпетентен или очень хитровыеб@ный. И да....... как мотор поженили со старыми мозгами ещё большой вопрос и совсем остальным. SDG530, sanek_tu дело говорят.
__________________ Последний раз редактировалось БУКА; 01.12.2014 в 09:38. | |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 30.05.2015
У меня тоже должно быть 2,8 а стоит 2,5 едет очень даже хорошо от живой 2,8 отстаю всего лишь на пол корпуса,а вот 2,5 обгоняю...молчу уж про мерсы и всякие другие....ничего не переделывал!!!
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2014
Какой кошмар... Надо же так по ушам человеку проехать ... 2 лошади ![]() ![]() 65000 рублей... А год какой?ИМХО надо что то решать и решать срочно и жёстко ![]() Что бы пропушить как вариант моториста и электрика на наручники к бамперу с зади, пусть возмещает 2 лошадки уроды криворукие )) Удачи! |
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 15.12.2014
НЕ знал куда уже писать! ТАкой вопрос ребят! БМВ 518(1994 года) стоял двиглан 1.8!! его сняли, и поставили от бмв 320(2000 г) М52В20 ванос! Машина едет огонь! Вобще он начесал может, такое возможно? там же с мозгами, датчики? Мост еще, коробка плюс наверное не подходит?, как они это проделали?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Замена правой подушки крепления двигателя (М57) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:15 |
