Замена двигателя или капиталка м52, 2.8
Старый 23.04.2013, 09:48 #51
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Peter7, ну так а разве и не получается, что пробег в приборке скрутили раза три .. до 385... а EWS не трогали - посему в ключе оригинальный 980 разве так не правдоподобнее ? (пс - косвенно по состоянию машины - она больше катит на 350 т.к. характерных затёртостей, потёртостей, просиженности (и т.п) в общем по косвенным признакам состояния - катит на малый пробег, но я больше склоняюсь к версии - что всё же 980 её настоящая пройденная дистанция. просто набеганная по автобанам. кстати вы меня заинтриговали - надо её родную книжку открыть - посмотреть в германдии на каком пробеге последний раз она в сервисе была .
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 23.04.2013 в 09:49.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 11:10 #52
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Трудно сказать что правдоподобнее тут. Я сомневаюсь что каждый предыдущий владелец машины не делал диагностики и не смотрел или пытался смотреть пробег и что пробег меняли по одному и тому же сценарию три или сколько там раз.
Говорю ж- возьми инпу и посмотри что и как.
Старый 23.04.2013, 14:39 #53
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Короче ещё посмотреть пробег по блоку света - если там тоже 980 - то значит он истинный. ибо евс + лсм - а на приборе - "скрутили"...
типа того ? )))
пс - ну в евс выходит пробег зашит 980 )) не думаю что "накручивали" ... а вот с приборки скрутить - милое дело
А я склоняюсь к тому, что каждый предыдущий владелец не парился так как я. Предыдущий точно не лазил по блокам... Ездил - и ездил.... Он в этом плане пассивный был... это у меня шило в одном месте, всё везде надо сделать, почистить, перебрать, в порядок привести.. и т.п.. (щас буду штатный фонарик на аккумуляторы переделывать и светодиод, вместо лампочки )
пс2 - для меня слово инпа - является ругательным, не более ))))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 23.04.2013 в 14:43.
Старый 23.04.2013, 15:46 #54
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
типа того ? )))
Я почему-то самоуверенно думаю что 5 тыщ рублей за диагностический девайс купленный у уважаемого админа тебя не разорит. И слово тогда перестанет быть ругательным (может быть).
Мне трудно утверждать что и кто делал с твоей машиной в плане корректировок пробега. Почитай вот это:
"Достаточно часто, многие отмотчики делают следующее - загоняют в панель сначала 999999км. этот пробег ложится везде самостоятельно. А затем уменьшают до нужного значения в панели и блоке контроля ламп. В ЕВС и ключах остается миллионник. Отсюда (при специальной диагностике ) можно сделать вывод, что пробег мотали, но установить реальный тоже невозможно."
Старый 23.04.2013, 15:53 #55
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Бать, да это в перспективе всё ))))
в панели допустим - довели до нужного.... а в блоке контроля ламп ХЗ...... вот и проверим - выходит если и в блоке ламп как в панели - то значит точно как по описанию! .... а если там соответствует ЕВСному.... то скорее всего только в панели скрутили... В общем - уже ничё не узнаешь ..
главное состояние
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 23.04.2013 в 15:55.
Старый 23.04.2013, 16:08 #56
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
главное состояние
Иметь пару неновых BMW машин дома и не иметь своих "диагностических шнурков" -это номер однако...
Старый 23.04.2013, 16:28 #57
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Peter7,
Я - быдла !
Старый 23.04.2013, 17:40 #58
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Peter7,
"На передней площадке троллейбуса стоит парень, у которого очень
длинные волосы. Сзади бабка:
- Девушка, вы на следующей выходите?
- Я не девушка!
- Хе! Нашла, чем гордиться! Лучше бы грудь отрастила сперва!"
Старый 23.04.2013, 23:15 #59
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Я - быдла !
Старый 23.04.2013, 23:30 #60
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Да на этих машинах пробеги крутятся элементарно во всех блоках (особенно если в приборке не M35080, то делается просто бмв сканером). Только ленивый или совсем чайник крутит одну приборку. Иммо делается программатором, но тоже просто.
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
