Замена катов на БМВ Х5 М54
Старый 19.09.2011, 12:22 #1
Аватар для Albert X5
Авто: BMW X5
Unhappy Замена катов на БМВ Х5 М54
Здравствуйте! помогите разобраться с катами (или не с катами) вообщем ситуация такая проблема началась около месяца назад, начались доноситься посторонние звуки из под машины в районе движка при оборотах строго между 1000-1500 тысяч (звуки исходили при збавлении оборотов при наборе нет) ну а теперь звуки есть и при холостых. звук похож на дребезжание металла (могу ошибаться с ощущениями) Обратился в наш местный БМВ сервис подняли, послушали по газовали сказали звук исходит из района катов нужна замена (новые каты дорогие) в инете читал что можно заменить на пламягастили (с дальнейшей пере прошивкой с ЕВРО 3 на ЕВРО 2), заехал до старых знакомых СТО-шников для подтверждения слов БМВшников, послушали сказали вроде каты, нужно снимать и наглядно смотреть и если даже и они то каты у меня литые с чугунным коллектором их не заменишь на пламягасители, можем просто вырезать в катах дырку выпотрошить из него все и засунь сетку (и все будет ОК). в общем запутался. Вопрос: 1) можно ли заменить каты на пламегасители 2) можно ли просто их выпотрошить и засунуть сетку 3) последствия в обоих случаях? Заранее благодарен!
Albert X5 вне форума
Старый 19.09.2011, 12:29 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Albert X5 Посмотреть сообщение
Все меняется. И пламягасители ввариваются.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Albert X5 (20.09.2011)
Старый 19.09.2011, 13:49 #3
Авто: X5 E53
я когда заморочился темой удаления катов на е39 мотор М54, мне в одном БМВешном сервисе предложили их аккуратно разрезать, выпотрошить все из них и так же аккуратно заварить. даже говорят и прошивку не всегда приходиться менять, так все нормально работает, только звук чуть погрубее становиться.
Влад 52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 12:39 #4
Авто: BMW X5
и что вы так и не попробовали? они мне тоже сказали что не всегда приходиться пере прошивать но это их неуверенность меня отталкивает от этой затеи
Albert X5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 12:55 #5
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Влад 52 Посмотреть сообщение
можно и не варить ничего, а поступить как рекомендует TIS при замене катов: снять каталитзатор с резонатором, отрезать болгаркой трубу глушителя чуть подальше от корпуса ката. выбить всю начинку и собрать всё используя втулки (артикул 18 30 7 560 777 или заменитель Bosal 265-687). я так на 4.4 делал. быстро и в домашних условиях
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 15:14 #6
Авто: X5 E53
нее, меня ничего не отталкивало. просто когда диагностику подключили, по лямдам было видно, что в катах уже судя по всему ничего нет
Старый 23.09.2011, 23:58 #7
Аватар для Олегин
Авто: Х-5 Е70 4.8
Патраши их и не думай!! Можно ещё во внутрь стружки высоколегированной стали забить!! И всё нормально будет! Я так делал!!
Олегин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 20:16 #8
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
там есть болячка с катом все гуд а отваливается металическая часть.режишь кат с боку варишь его сваркой и все работает.ничего удалять не нужно .уже 3 машины с этой проблемой
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
BMW e30 Замена масла BMW e30 + замена воздушного фильтра [видео] Tyler Сделай сам 3 29.07.2010 17:50
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
