ЗАМЕНА КОЛОДОК e60
Старый 05.07.2009, 03:36 #11
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
Да легко! Датчик состоит из разъёма, двух проводов и собственно датчика (фиговина, которая в колодки вставляется). Когда будеш менять колодки, оторви остатки "собственно датчика" от проводов, а эти провода перемкни, и замотай чем-то типа изоленты, только заматывать нужно как следует, что бы влага не попадала, а то провода со временем начинают подгнивать, контакт нарушается, надпись загорается. Я заматываю изолентой и оплавляю её потом зажигалкой.
Вставь обратно разъём, упакуй там провода как-нибудь, чтоб не болтались. Всё, ставь колесо, только за колодками теперь самому следить придется!
Про коды ошибок подробно рассказано в разделе "Сделай сам"
На моей е34 все это сработало!
Это вам не Е34. Здесь все хитрее, проводов действительно два но датчик другой формы так-как в нем стоит резистор. Соответственно два порога срабатывания.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 04:51 #12
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от Mikle37 Посмотреть сообщение
А какое у него сопротивление? Надо его узнать и вместо того что бы просто замыкать провода, впаять между ними резистор соответствующего номинала.
P.S. Психи! Ещё микроконтроллер бы туда засунули, для полного кайфа!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 23:03 #13
Авто: Е39 520 теперь vito
гдето даже писали пороги срабатывания 6000 до замены и 2000.а не проще датчик купить 400р. Е60 того стоит.
Старый 09.07.2009, 22:12 #14
кому интересно сопротивление там точно есть но новый датчик звонится с сопротивлением 0 ом. а вот перетертый( до замены 1300км.) сопротивление 333ом. специально сегодня проверял . если скрутить провода то сбрасывается до следующей замены (на Е60 40000км.)
Старый 09.07.2009, 23:30 #15
Сказал спасибо: 16
Авто: Е60
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
+1000
http://bmwpost.ru/bmwpost/forum/image.php?type=sigpic&userid=428&dateline=12340472  54
cyrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 07:50 #16
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
E60 может конечно и стоит, но мне, бедному инженеру, например жалко отдавать 400 рублей за два проводка, разъём, и резюк. Потому что себестоимость этого дела, рублей 20, а заводская вообще копейки... Я первый раз, когда колодки менял, купил этот датчик, думал сделаю все как положено, принёс домой распаковал, посмотрел на него и почувствовал себя нагло обманутым проклятыми немцами!
с другой стороны, если на е60 ездит, значит наверняка и денюшки неплохие водятся так что 800р за пару может и не жалко выбросить. Но я бы резюк впаял, даже если бы е60 имел, просто из принцыпа, что бы немцев победить.
Старый 20.07.2009, 22:09 #17
немцев мы победили давно в войне а они нас позже(хотя бы в машинах). датчик на Е34 (если о вашей машине) 100р. продажная цена . на Е 60 конечно не бедные ездят но пусть они сами свои деньги считают. а варианты всегда есть : датчик колодок у дилера 1200-1600( например на Х5 Е70 зад 1600р.)у нас 500-600, колодкина Х5 Е 70 зад 9600р.- прим. 4000р. рейка 530 Е39 2001г. 86000р. привезли ZF прим. за 40000р. и т.д.цены примерные не я запчастями занимаюсь
Старый 20.07.2009, 22:16 #18
то есть экономить как вы поняли можно и нужно но уж датчик колодок за 400рэ. или дешевые или некачественные запчасти( например датчики коленвала или распредвала febi кто то писал да и сам убеждался )
Старый 02.08.2009, 14:38 #19
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию замена датчика колодок Е60
Люди!!!, Пожалуйсто, не пишите свои домыслы!!!
если не знаете, то так и скажите!!!
Старый 02.08.2009, 14:40 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Датчик действительно состоит из резистора а не каких то там контактов!!!
По мере износа колодок, датчик стирается вместе с ними и постоянно изменяет свое сопротивление. Соответственно электроника Е60 (I-Drive) уменьшает оставшийся пробег.
BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок Serega_Astana Сделай сам 10 19.07.2013 13:13
Замена тормозных колодок . andrey-BMW x5 Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.10.2011 21:59
BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов Tyler Сделай сам 0 18.12.2010 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
