Замена крестовины рулевого вала
Старый 02.08.2010, 18:03 #1
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Замена крестовины рулевого вала
Здравствуйте фурманчане!
Может кто то мутил с карданчиком рулевого вала?
Собственно: появился на мелких кочках сухой стук, вот и думаю как лечить эту неприятность, то ли нижнию секцию рулевого вала покупать(порядка 10тр) то ли попробывать подобрать крестовину и перепресовать? по поводу перепресовать смущает то, что там алюминий....
мож у кого есть опыт?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума
Старый 02.08.2010, 18:31 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Стук на кочках больше похож на рейку, чем на кардан. ( может я конечно и неправ...)
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 18:34 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
менял только не помогло.поставил новую и прошло. видимо не крестовина а шлицевая стучала.
Старый 02.08.2010, 19:12 #4
Аватар для Nikk
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
возможно и правда частично в шлицевом, но трогал рукой, люфт чувствуется в крестовине. а размеры крестовины не помнишь случаем?
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 20:27 #5
в крестовине если люфт есть она ржаветь начинает по алюминию хорошо разводы видно.а размеры завтра на работе посмотрю старые лежат.
Старый 02.08.2010, 21:46 #6
Аватар для Nikk
буду благодарен
Старый 03.08.2010, 19:21 #7
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Лучше поменяй весь вал с крестовинами купи на разборе. Проще будет. я пробовал менять только зря провозился и прокатался по магазинам в подборе крестовин. Только деньги зря выкинул на эти крестовины и времени. А на разборе взял вал за 1 тыс. руб в хорошем состоянии. Поменял и забыл. И еще с рулевым валом лучше не шутить тем более не подбирать левые крестовинки от других машин.сам понимаешь!!!!!!! P.S. По моему от Хонды Аккорд я брал их. это так для совета.
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 08:54 #8
Аватар для Nikk
спасибо за инфу! но я сторонник того, что или сам или новое, б/у принципиально не ставлю
Старый 05.08.2010, 10:38 #9
Менял на б.у деталь на прошлом авто...все стуки ушли, проездил больше года....полет без проблем..есть ли смысл на новое тратиться
Mister_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 20:18 #10
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
У меня легкий но очень раздражающий стук на мелких кочках был в шлицевом средней секции, разобрал и набил побольше смазки и вот уж 20 тыс пока все глухо
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e34 Замена кардана рулевого вала E34 Penguin Сделай сам 6 04.06.2013 23:50
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
