Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 04.12.2010, 16:47 #101
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не разу не встречал и не слышал о том, что гидросистема АКПП может "завоздушиться."
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 04.12.2010, 16:54 #102
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
а почему воздушится система охлаждения, система ГУР? Все гидравлические системы где есть трубопроводы, радиаторы и т.д. (т.е. имеют большое гидравлическое сопротивление движению жидкости) могут (могут!) воздушиться. Ну это уже теория. Я просто хотел помочь человеку, т.к. понял что его проблема уже длится долго
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 17:47 #103
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вероятнее всего, у него, слетел кусок грязи в гидроблоке.
Старый 04.12.2010, 17:56 #104
может и так, я думаю нужно еще раз заменить масло и фильтр
Старый 04.12.2010, 18:47 #105
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Как вариант - может и помочь.
Старый 04.12.2010, 22:51 #106
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
по подробней о грязи, может снять гидроблок и промыть???
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 15:58 #107
Аватар для sanky
Сказал спасибо: 12
Авто: 3
15*21*5. Вместо правки можно использовать свечную головку для 15х свечей.
есть оригинальные номера сальников для 5нр18?:
1. сальник хвостовика
2. сальник селектора
3. резиновое уплотнительное кольцо разъема
За ранее спасибо!))
sanky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 16:05 #108
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от sanky Посмотреть сообщение
За ранее спасибо!))
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
sanky (19.02.2011)
Старый 19.02.2011, 16:57 #109
Аватар для sanky
Сказал спасибо: 12
Авто: 3
За ранее спасибо!))
1. 24 13 7 509 504 (при замене сальника, понадобится уплотнительное кольцо 24 20 1 217 321 крышки хвоста акпп?)
2. 24 14 7 571 213
3. 24 34 1 421 736
все правильно?))
Старый 19.02.2011, 17:44 #110
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
2. 24 14 7 571 213
3. 24 34 1 421 736
все правильно?))
правильно, но для замены сальника хвостовика нужен спец ключ , что бы гайку открутить, я его из трубы сделал, если надо могу на днях фотку выложить
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
