Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 23.10.2010, 09:47 #81
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
такое бывает если пропиливает втулку барабана F тефлоновым кольцом
все это началось после замены...до этого все хорошо работало.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 20:14 #82
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
начались холода, и заметил что толчков на холодную нет, как только коробка прогревается, начинается безпредел...
Старый 26.10.2010, 00:17 #83
Техналогия по замене масла описанна верно, масло заливается через заливную пробку или же через сливную она в случае если нет заливной она ее заменяет. Необходимо залить масло на незаведенной машине, до тех пор пока не заполнится поддон, вы поймете когда масло польется из заливной горловины, потом необходимо завести машину масло которое было в поддоне прогонится по всей системе и опусташит поддон, потом уже на заведенную машину начинаете заливать масло, переключая селектор акпп в разные режимы(драйв, задняя итд) после этого как масло начнет вылеваться из горловины закрутите пробку и все будет отлично.
Но : перед тем как поменять масло в акпп проверте старое масло на наличие выработки, идет ли оно на просвет или нет и только после этого принимайте решение о замене масла , частичного или полного. :)
Степан_бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 18:09 #84
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от Степан_бмв Посмотреть сообщение
это все понятно, а откуда толчки взялись.???вот в чем вопрос
Старый 29.10.2010, 10:13 #85
BMW рекомендует в 5HP-18 масло ESSO LT 71 141
maxfay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 01:11 #86
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от maxfay Посмотреть сообщение
За масло спасибо.Меня другая проблема интересует.
Старый 04.11.2010, 00:43 #87
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
такое ощущение, что тему эту создал только для себя любимого...вот "крякнет" коробка тогда буду благодарен!
Старый 17.11.2010, 11:50 #88
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
CASTROL TQ DEXRON III F-30520 - масло на минеральной основе.
CASTROL TRANSMAX Z - полностью синтетическое масло.
и то и то масло рекомендует BMW? так какое выбрать?
и еще! вчера ездил в зимнем режиме и положение селектора в режиме 4, вообще не было никаких толчков,переключались передачи без шумов и дерганий.когда стоял и переключился на режим "Е" услышал шумок какой то!
помогите мне разобраться с этой проблемой, если есть спецы по АКПП!!!!!
Старый 17.11.2010, 12:00 #89
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
CASTROL TRANSMAX Z трансмиссионная жидкость для спецприменения в СТО. И пользоваться ей надо очень осторожно, поскольку не все автопроизводители дают на нее допуск.
Старый 17.11.2010, 16:05 #90
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
[Только для зарегистрированных...] вот что написано по поводу моей коробки.Шильдик черный, кстати, залито было вот это масло([Только для зарегистрированных...] не смотря, что его было мало, коробка работала нормально, по крайней мере не было этих шумов.
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
