Замена маслосъёмных колпачков М54
Старый 17.08.2013, 08:47 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 123
Поблагодарили 355 раз(а) в 122 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию Замена маслосъёмных колпачков М54
Подскажите кто знает,мотр М54(пробег примерно 320000),жрёт масло 1 литр на 1т.км при умеренном стиле возждения,внешней утечки масла нет.Возможна ли замена маслосъёмных колпачков без съёма головки блока?С чем придётся столкнуться,какие запчасти попутно приготовить кроме самих колпачков и прокладки крышки головки?
Или такой ремонт не спасёт положение.И нужно головку блока снимать и ремонтировать(притирать клапана,проверять втулки клапанов и т.д.)
Или может дело уже и в кольцах,так мне готовиться на переборку ДВС со всеми вытекающими..Компресию не мерял,тяга хорошая,двигатель работает ровно,других проблем кроме большого расхода масла нет.
Заранее благодарен за ответы.
Глаза боятся, руки делают.
Последний раз редактировалось maximiliano80; 17.08.2013 в 08:47.
maximiliano80 вне форума
Старый 17.08.2013, 10:46 #2
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
Такая же фигня, только расход чуток по-меньше.
Ещё возможно КВКГ помер.
Без съёма ГБЦ можно, но сложно. Как мне кажется лучше снять бошку и отдефектовать всё, не и компрессию для начала померять.
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 10:52 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверил клапан-на хх чутка сосет через мзг, даеш газу-оч хорошо сосет!
Arbeit macht frei...
Старый 17.08.2013, 11:42 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
1. Возможна замена без съёма гбц
2. Если сам собрался менять - готовь компрессор и спецнабор (рассухариватель так сказать...их видов много...но от тазиков лучше не брать ессно))))...ну и чем потом фазы выставить ессно нужно иметь...
3. Лучше пневмотест сделать...иль эндоскопом пошариться под гбц...
4. Так то ничего сложного...если есть специнструмент...не спеша и с длительными перекурами за денёк справишься...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 17.08.2013, 11:43 #5
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
а как КВКГ влияет на жор масла?можешь мне объяснить?
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 11:48 #6
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
никак в толк не возьму,как клапан придержать снизу(из нутри цилиндри) при ЗАсухаривании? Да и снять сухари,тож упираться надо не слабо(прикипели по любому).Понятно что в ВМТ на каждом цилиндре,но свободный ход клапана позволит ли мне сделать эту процедуру?
Старый 17.08.2013, 11:49 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
я так понимаю...при неисправном КВКГ (порвана мембрана, забиты трубки маслоотделителя все это диагностируется элементарно) нарушается давление под ГБЦ...может начать сопливить прокладка ГБЦ...уровень масла падает потому как масло уходит через прокладку ГБЦ...можно ли это назвать жором масла???......думаю нет...
Литр масла на 10.000 км это мало?!
вся статья тут... [Только для зарегистрированных...] ...
Последний раз редактировалось ambrozi; 17.08.2013 в 12:11.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
maximiliano80 (17.08.2013)
Старый 17.08.2013, 11:50 #8
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
эт всё есть,и шаблон тоже имеется.
Последний раз редактировалось maximiliano80; 17.08.2013 в 11:51.
Старый 17.08.2013, 11:52 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
maximiliano80,
Мембрана (маслоотделитель) рвьётся и мотор начинает сам себя *высасывать* так сказать - как правило симптомы, пропуски зажигания, тупит, жрёт и т.д...вобщем по диагностике можно увидеть по показаниям датчиков.
Если давно не менял - лучше заодно и махнуть....да прокладку впускного кол-ра не забудь тогда.
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Старый 17.08.2013, 11:54 #10
Сказал спасибо: 123
Авто: BMW E38
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
клапан в порядке,проверял,других течей тоже нет..
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
Замена всех маслоотражательных колпачков (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:28
Замена всех маслоотражательных колпачков (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:27
Замена всех маслоотражательных колпачков e34 Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
