-   -   Замена маслосъёмных колпачков М54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-maslos-yomnyh-kolpachkov-m54-25961/)
Витюха 17.08.2013 21:37
maximiliano80,
...а-а-а...вот оно чё:biggrin:..
Искренне желаю Вам Удачи!beer
FuchS 19.08.2013 11:34
поменяли маслосъемные все-кто то до нас поменял их но только на впускном валу,выпуск был задеревенелый и старый!зачем так делать-мы не поняли...
Сабыр 19.08.2013 11:57
Сообщение от FuchS (Сообщение 279355)
потому что с выпускных клапанов масло не ест...ведь там не разрежение а наоборот давление
FuchS 19.08.2013 12:20
а то что он внизу стоит и масло там собирается и то что там все дубовое - не важно ? есть не будет значит?
Сабыр 19.08.2013 12:44
Сообщение от FuchS (Сообщение 279374)
с выпускных клапанов масло в цилиндр не попадает это точно...может натечь при стоячем двигателе немножко но при заводке сразу выплюнет в глушитель минуя цилиндр...а при работающем двигателе там масло никогда не пропустит так что расход масла из за выхлопных клапанов не может быть
FuchS 19.08.2013 19:37
тогда и смысла в маслосъемных нет)))
alexvvvvv 13.11.2014 01:28
Всем привет! Заодно и я спрошу. Е39, М54В22, пробег 198000. Жор примерно 1/1000. Думаю о замене колпачков. Или всё-же втулки тоже НЕОБХОДИМО заменить? Цена ремонта возрастает в 3 раза. Мерил компрессию 13-14. Возможно залегли маслосъёмные кольца. Почитал форум. Определиться не могу, чем лучше раскоксовку сделать. У кого какой опыт? Если керосином и подобной ерундой - калализатору кирдык не настанет? Короче, меня терзают смутные сомнения...:confused::confused::confused:
voodoo5 13.11.2014 09:48
при пробегах 200 и больше замена колпачков это временная мера
темболее раскоксовка - как мертвому припарка
в двигателе явный износ - 2 двигателя занакомый перебирал м54, шаблоны купил - в обоих маслосъемным кольцам конец -
ну и огромный плюс все почистишь цепочки поменяешь башмаки комплекты прокладок клапана притрешь - "почти" как новый будет - и не надо будет потом перебирать снова если жор масла не прекратиться
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
