замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 28.02.2018, 11:36 #111
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
думаю снимать поочереди разем с катушек 4-5-6 и поиму в каком косяк.
А не проще Инпой отключать по очереди цилиндры, и слушать какой цилиндр не работает?
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 12:34 #112
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
свечи и катушки перекинул с 123 на 456. форсунки вынимал проверял и перекину тож. результата не .
какие должны быть показания дямбды?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 14:37 #113
Сказал спасибо: 47
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
проще. но так сразу все три комплекта исключить можно.
Старый 28.02.2018, 14:42 #114
Сказал спасибо: 47
Ну красный кат стрёмно, можешь повозку спалить. Может конечно масло выгорает накопившееся, хотя обычно это много бензина в выхлопе. Тут показания лямды "до" смотреть надо ну и неплохо бы внутрь ката заглянуть.
Форсунка может лить из-за дме. Ну и свечи\катушки. Так что есть чем заняться
Да и если льет, то велика вероятность горшок попортить.
внутрь смотрел. немного засран но большая часть дырок не забита. я бы даже сказал что сами дурки , каждая в отд немного уменьшилась в диаметре. оч странно что противодавления нет совсем. мож манометр надо какой специальный?
Старый 28.02.2018, 16:53 #115
Сказал спасибо: 47
сейчас есть неравномерность по цилиндрам 1.3.6. каатализатор похоже не всегда нагрет - на глазах остыл. стал газовать - не греется, в смысле не краснеет.
может это ванос вал не доворачивает в нужное положение?
цилиндры 1.3.6 как работают относительно друг друга?
и еще- свечи есть смысл новые поставить?или если из за них то пропуски будут?
Старый 28.02.2018, 21:41 #116
Авто: ГАЗ М20А
Свечи могут давать пропуски, но какие сейчас хорошие, я не знаю. Могу спросить у складских.
Старый 01.03.2018, 10:36 #117
Сказал спасибо: 47
я имел в виду если свечи есть причина троенич и оазогрева катализатора то на компе увижу пропуски зажигания, или геувижу?
Старый 01.03.2018, 12:47 #118
Авто: ГАЗ М20А
Неравномерность смотри, а дальше уже перестановкой деталей вычислишь свеча или катушка. Глюки правда могут быть и из-за дме.
Старый 01.03.2018, 17:14 #119
Сказал спасибо: 47
-свечи поставил новые.
-есть неравномерность по 1-3-6
-перестановка катушек практич ничего не дает - неравномерность та-же.
-ошибок нет
-ещё раз замерил компрессию - 12,2-13, самоя низкая 12,2 на 6м, потом 5й - 12,8 , остальные 13
-машина заводится отл, стоит работает практич ровно секунд 10 - 30 и начинается пык пык пык, иногда
-едет неплохо, но мотор работает с каким то стрекотанием
-есть нагрев заднего ката.
короче я здаюсь....
только если кто чего посоветует.
Старый 01.03.2018, 19:08 #120
Авто: ГАЗ М20А
Больше похоже на берхню какого-то датчика. Диса исправна? вэлвотроник выставлен?
При брешушем датчике вэлвотроника было похожее. кончилось правда заломом вала моторчика привода, а так никаких признаков ошибок
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
