Масла в горшках быть не должно, во всяком случае видимого количества. С направляйками, согласно тису, 0.5мм предельный зазор, ремонтных нет в принципе, голова на замену. Да собственно по новым моторам ремонтного всё меньше и меньше. С ценником на месте решать, скидку попросить всегда можно и её дадут. С колпачками на N моторах возни намного больше, да и на коленке поменять без специнструмента заметно сложнее. Вся инфа по нормативам берётся из KSD. Правда там есть опции которыми надо уметь пользоваться. Но это в основном относится к связаным работам, которые отдельно стоят денег, а когда делаются вместе с каким-то глобалом, то практически бесплатны, поскольку всё уже разобрано. |
0.5мм индикатором меряется качение головки клапана, как на ваге. Клапана ремонтные идут, с увеличинным стержнем. Ну а втулки какая нибудь фреция наверное будет делать. Точно не знаю. |
если снять голову то полюбому в МоторСервис везти, они ремонтные ставят?кстати, скоко ремонт головы с работой может стоить примерно? |
с ваших слов - есть ремонтные клапана - я уточняю так ли это. целесообразность замены колпачков это другой вопрос вроде..? вообще у меня вопрос не о конкретном (моём) случае а о том как замена колпачков должна/может отразиться на расходе масла при определённом пробеге авто. про мою телегу всё давно понятно. |
Я симптомы описал. |
добрый вечер, такая штука-еду сег по кольцу, поглядыааю назад, чтото не то- не дымит! остановился на дамбе, пять мин подождал, газую - дыма мало!реально мало по отнощегию как былораньше. и колбпсит на холостых при перегазовке. иногда глохнет. думаю слетел шланг вентиляции,похожее уже было. пока доехал до дома все прошло. мотор опчть задымил как раньше. крышку заливную чуть присасыват.... ЧТО это было? и что за херь с дымом??? |
Можно только погадать. Серьёзно думаешь, что не видя тела можно понять что с ним? Как вариант проблема с вентиляцией, забитый слив в щуп |
сливную трубку сег посмотрю. а сам клапан может некорректно работать, у счетом что заливная чуть присасывается? |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22. |
