Описание темы:Седан. Как это провернуть?
Замена неподвижного стекла на задней двери на Е39
Старый 01.04.2016, 11:19 #11
Авто: ГАЗ М20А
Клей согласно тису срезается с остатком менее милиметра. Рамка у стекла выполняет роль дистанцеров для фиксации позиции стекла до вставания клея
Клей удобно срезать стамеской
Старый 03.04.2016, 21:40 #12
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Был случай недавно машина закрылась, пришлось бить не подвижное стекло, так как посчитал это более простым способом, Ну и была у знакомого аварийная дверь с таким стеклом, посоветую не торопиться с очисткой клея на двери!!! Я заменил таким способом. Очистил стекло полностью от клея, затем удалил разбитые стекла с двери, и так чтоб толщина клея на двери осталась максимальной, так как такой слой положить аккуратно ручным способом просто не реально. Зазор между рамкой двери и стеклом около 15-20 мм. Поэтому клей с двери я убирать не стал, и могу уверить, что клей для стекла, намного лучше склеевается со старым клеем чем с железом, и поэтому после удаления осколков, с двери, по периметру я срезал клей толщиной в 5-7мм, После чего обезжирил стекло, нанес по периметру клей, одел резинку, и завел стекло на место...вуаля!!!! И дело было в шляпе!!!
anvaruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 18:46 #13
Авто: ГАЗ М20А
Никаких проблем положить валик клея нужной конфигурации нет, основное условие чтобы руки не тряслись, всё остальное расписано в тисе, как сделать наконечник для клея, как его держать и что должно получиться.
Ну а остальное уже колхозные варианты по вкусу
Старый 08.04.2016, 12:48 #14
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Подведем итоги
Ребята, спасибо всем за советы. Медленно, но верно процесс закончен. Продолжу последовательность действий:
  • После снятия всех молдингов и обшивки двери, аккуратно вырезал остатки старого окна, прижиавшись к этим осколкам.
  • Решено было снять всю дверь и отвести ребятам на поклейку стекла (мне вышло дешевле, чем покупать клей/обезжириватель).
  • Дверь снимается довольно легко: из длинной петли выбивается по навправлению вверх колышек (у него внутри еще стопер небольшой)
  • Откручиваются болты на основных петлях и сбоку один болт на 8, который держит штекер для проводки
  • дальше отсоединяется штекер с проводами
  • да впрочем, вот хороший видос на тему: [Только для зарегистрированных...]
  • Купил стекло на разборке, в наших реалиях 15 евро стоило.
  • со старого стекла снял клей, вместе с дверью везем к мастерам
  • Теперь все в обратном порядке собираем. Если память дырявая, то видео вам в помощь: [Только для зарегистрированных...]
Учитывая, что опыта у меня в разборках автомобиля ноль, опираясь на всякие ТИС-ы и видео вполне неподготовленный человек может со всем справиться, главное не спешить.
Миссия выполнена:
Всем спасибо за поддержку.
registracija вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 23:11 #15
Авто: ГАЗ М20А
Мда, месье понимает толк в извращениях.
А что религия не позволила машину отогнать вместе с дверью? Или руки занять нечем было?
Старый 12.04.2016, 11:52 #16
Сказал спасибо: 6
Мисье не поедет на машине, в которой не осталось нихрена масла, надо менять прокладку крышки блока цилиндров, а также проржавел к чертям тормозопровод, да еще и на пробитом колесе. Поэтому да, снять дверь было легче и быстрее.
Старый 12.04.2016, 12:41 #17
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
а, то есть замена форточки БОЛЕЕ значимое событие. 3,14 здец, слов нет. Ну и так, в порядке бреда, это прикол такой со своим местом положения
Изображения
Тип файла: jpg Новый рисунок.jpg (21.5 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось kimi112; 12.04.2016 в 12:42.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 12:03 #18
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Не лезь в воду, не зная броду
Аккаунт регал с целью просмотра фоток на форуме. Поскольку времени было в обрез, а интернет тупил мрачно, то увидеть "пожалуйста введите что-нибудь в обязательное поле "Откуда" и блаблабла" - дико выбесило к чертям собячим. Так что не суди книжку по обложке ;). Но для тебя лично - сменил это херню.
Вообще, мне кажется, ты немного поспешил с суждениями, не зная подробностей. Машина стоит в чужом помещении, меня оттуда могут в любой момент попросить выдвинуться на улицу. Учитывая, что это вторая машинка, в которую я хочу вдохнуть жизнь, и денег приходится откладывать по чуть-чуть, то сделать окно в первую очередь, было гараздо разумнее, ибо погода в наших краях чаще всего дождливая. Знал бы ты все подробности, то врядли бы остался при таком же мнении. Зла на тебя не держу, мир твоему дому :).
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Старый 02.05.2016, 19:28 #19
Авто: ГАЗ М20А
Ну если бы было описано состояние машины, то съём двери для замены форточки не вызвал бы желания прикалываться, а так непонятки вышли
registracija (06.05.2016)
Старый 03.05.2016, 16:38 #20
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
поддержу коллегу.
Сказал Спасибо kimi112 за это сообщение:
Метки
e39, стекла
Проблемы с замками e60 Bashka Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.02.2016 12:41
замена стекла(треугольник) на задней двери Е32 Пинвин Сутулый Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.02.2010 00:11
BMW e32 Замена внешней задней дверной ручки + снятие обшивки двери. Tyler Сделай сам 0 21.10.2008 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
