Описание темы:Замена ремня ГРМ N52b25
Старый 06.08.2016, 10:27 #1
Авто: BMW 325xi
По умолчанию Замена ремня ГРМ N52b25
Здравствуйте форумчане! Прошу помощи с заменой ремня генератора(НЕ ГРМ, в названии темы ошибка, не могу поправить) на N52b25.
Схема ремня:
Под цифрой 5 располагается 'Болт с наружным Torx' 11287530315, это именно тот болт который нужно открутить для расслабления натяжителя, верно?
И собственно вопрос тем кто уже это делал, на этом моторе, какой нужен размер торцевой головки под него?
Не хочу покупать набор ценой от 2,5к, только чтобы этот болтик выкрутить, хочу узнать размер, чтобы отдельно найти под него головку...
Последний раз редактировалось Nikolay90; 06.08.2016 в 11:17.
Nikolay90 вне форума
Старый 06.08.2016, 11:33 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
У тебя на натяжителе есть отверстие под шестигранник. В него вставляешь нужный и взводишь натяжитель для установки ремня. Там есть еще ушко для фиксации натяжителя в установочном положении. Подойдет любое сверлышко нужного размера. А болт 5 не надо выкручивать при установленном ремне.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
Nikolay90 (06.08.2016)
Старый 06.08.2016, 11:55 #3
Авто: BMW 325xi
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Есть тако отверстие, под звездочку, его и на фото видно, справа, крайнее. Старый ремень я уже снял, открутив генератор, я не могу новый поставить без ослабления натяжителя. Это отверстие со звездочной, оно ослабляет и натягивает натяжитель, верно?
Болт 5 трогать чтобы расслабить натяжитель не надо, так? Как я понял он ведь прижимает натяжитель к корпусу двигателя...
Nikolay90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 12:50 #4
Авто: ГАЗ М20А
Для установки ремня надо взвести пружину натяжителя и зафиксировать его. Проще всего это сделать через болт ролика 6, соответствующим инструментом, но возможны варианты по вкусу
А набор головок TORX всё равно нужен, если будешь ковыряться в машине. Головки продаются и в россыпи, обычно на рынках
Последний раз редактировалось mike880; 06.08.2016 в 12:55.
Старый 06.08.2016, 14:08 #5
Авто: BMW 325xi
Мне сначала нужно его ослабить чтобы накинуть ремень, я так понял это делается через звездочку что сверху справа на натяжителе, так? Или он вобще самонатягивающийся, раз на нем стоит пружина?
Старый 06.08.2016, 17:00 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну тис же почитать можно
взводишь пружину, вставляешь фиксатор, как уже написали сверло подходящего диаметра, укладываешь ремень и вынимаешь фиксатор из натяжителя. Он самонатягивающийся, если размер ремня тот и он уложен правильно, то всё будет хорошо
Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 Mignon Сделай сам 5 30.11.2011 21:05
Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:04
Замена ремня привода генератора (М60) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:03
Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
