замена рычага на е46
Старый 22.01.2010, 22:25 #1
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
По умолчанию замена рычага на е46
Кто нибудь ставил передний рычаг от е36 на е46?
На вид вроде должен подойти.
Достало менять передние рычаги вместе с салентблоками из-за одной шаровой
Евгений вне форума
Старый 23.01.2010, 00:16 #2
Аватар для Mefistofel_FSO
Авто: BMW E46 323i
Дык, вроде как, сайлент там выпресовывается... Думаю не стоит экономить на комфортной езде ))
А по теме, сам себе не ставил, но народ говорит, что подходят.
Mefistofel_FSO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 10:42 #3
Про нестоит экономить - это еще вопрос...
Наружней шаровой по нашим дорогам у меня от силы хватает на сезон.
Шаровые на е46 меняются только рычагом в сборе. К новому рычагу соответственно новый салент блок. Раз уж меняешь один рычаг на новый, соответственно меняешь и другой.
Итого: за рычаги в среднем за не оригинал 3400р.х2=6800р. к ним саленблоки в среднем за не оригинал комлект 2800р. Это еще с учетом что меняю все сам, а не в сервисе.
Вот почему хочу заменить на рычаги от е36, там шаровые меняются отдельно от рычага. И цена вопроса шаровой, без учета работы в среднем 750р. Вот и вся экономия.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 22:56 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
И все же возможна ли замена рычага на Е46 от Е36?Ответьте пожалуйста кто владеет информацией.Спасибо.
Старый 18.06.2011, 11:16 #5
Аватар для nnn13381
Авто: 320td
знатоков похоже нет очень жаль пока сам не проверишь не узнаешь!!!
nnn13381 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 12:25 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
слышал что на Е36 ставили от Е30 рычаги и 100% подходят и шаровые там не убиваемые! А Е36 и Е46 даж не знаю но тоже слышал что меняли!
Arbeit macht frei...
nnn13381 (18.06.2011)
Старый 18.06.2011, 12:46 #7
Аватар для nnn13381
Авто: 320td
рычаг по сути точно такой же только не алюминька а стальной. шаровые насколько понимаю там просто запресованы и не более того, выдавливаются гидропресом, другой вопрос что из алюминия давить сложней.
А так меняют давно и все что только можно.
p.s. кстати если внимательно посмотреть ЕТК в котором все указанно, что есть рычаг двух типов. я так понимаю стальной и алюминиевый. Все шаровые в стальном меняются просто на ура. а вот шаровые в алюминиевом рычаге судя по всему замене не подлежат, а задние опорные сайлент блоки есть 100% стальная обойма и отдельно сам сайлен. Ребят подвеска на 99% похожа на подвеску е36. даже принцип тот же самый. так что если что то и кто то не может сделать не надо думать что деталь не ремонтная и только замена.
Кстати еще по поводу на Е36 аналогично на внутренюю шаровую нет номера в ЕТК но при этом в продаже их просто навалом. тока выбирай.
Короче вывод активно пользуемся поиском по рунету и все найдется что необходимо.
BMW e36 , e46, e30. Замена рычага передней подвески Tyler Сделай сам 5 19.11.2011 12:17
E39 регулировка или замена тросика переключения рычага акпп? андрей599 Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.06.2009 22:53
Замена рукоятки рычага управления коробкой передач Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
