замена сцепления
Старый 31.03.2012, 06:44 #1
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
По умолчанию замена сцепления
Доброе время! Вот и пришла пора---- сцепу под замену! Думаю что же менять? феридо.или весь комплект? Решил,весь комплект,,,,тут и начался трабл.
После замены перестали включаться скоростя,но только на работающем движке.Заглушили ..всё путём скоростя вкл,выкл, заведёшЬ опять то же самое,3 раза снимали коробку перепроверяли, в чём трабл ???
комплект сцепы под названием "Ducellier"
roletar вне форума
Старый 31.03.2012, 10:15 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
первый раз слышу про такое сцепление,выжима нет у тебя,рабочий цилиндр случайно не забыл прикрутить?
Старый 31.03.2012, 10:46 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
не забыл,оно включается,но с таким трудом,что боюсь как-бы не сломать ручку.При заглушённой машинке втыкаю 1,завожу и трогаюсь.. в движении всё переключается,правда с небольшим натягом,но стоит остановиться всё пипец.Счас пойду старую корзину ставить......некто ляпнул, что мол маховик надо поменять,но я не склоняюсь к такому методу.Тем более что цена его напрягает!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 10:58 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
сцепление значит поставил такое,надо было брать LUK или SACHS!
Старый 02.04.2012, 07:08 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
поставил старую корзину всё прищло в норму,феридо толстовато? кто подскажет толщину диска? на моём новом 8.5 а на старом было 6..
Старый 02.04.2012, 08:57 #6
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
А диск при установки точно той стороной поставил?
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 19:32 #7
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Вот наконец то у кого то тоже такая проблема вылезла.Я в марте в прошлом году заменил феридо и выжимной.Феридо китай а выжимной sachs. Так вот такая же канитель стала все точь в точь как ты говориш.Я удлинил шток рабочего целиндра на 9мм стало немного легче, стала иногда включатся первая, но в основном ее вышибало так как ведать не доключалась.Я уже приловчился сначала слегка тронусь потом на неитраль и опять первую втыкаю или со второй трогался.Вот спустя год вроде прикаталось но все же не то все равно, думал выжимной не тот, но тут сказали ребята что они однотипные тем более оригинал.К стате диск тоже 8.5 мм ведать толстоват всетаки.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 19:33 #8
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
Да он же симметричен вроде???
Старый 04.04.2012, 21:42 #9
Аватар для mg42
Авто: BMW 318i e36
У меня тоже проблемы со включением первой, и выключением второй и первой(( предыдущий хозяин сцепу менял правда не знаю на какую
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 22:01 #10
подпалите чуть диск и все пройдет.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
