замена щёток генератора Bosh
Like Tree1Likes
Старый 01.12.2010, 22:54 #11
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Карелов Святослав, гениратор от таза стоит?
её родной бошевский на 80ампер
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:55 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а регулятор от таза? как я понял!
Arbeit macht frei...
Старый 01.12.2010, 22:58 #13
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
да, нужно на следующий день ехать было далеко, а у нас детали под заказ родные только через 3-4 дня приходят, вот я и вазовский влупил, тоже от бошевского
Старый 01.12.2010, 23:01 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Ну я всетаки советую вам купить регулятор именно для своего генератора! Что-то мне кажется что проблема именно в этом...у меня на гене заряд 14,2В, а когда не заведена 13В вроде так!
Старый 01.12.2010, 23:05 #15
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Думаете из-за него? С её родным лампа гасла, а с тазовским нет. Вы случайно не знаете принцип отключения лампы, что её отключает?
Старый 01.12.2010, 23:19 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
тут смотрели там схем нет?
тут на 10 странице написано что при 3000об\мин заряд на гене должен быть от 13-14,4В!!!!!!!!!!!!
Минуса кстати проверьте хорошенько!
Последний раз редактировалось FuchS; 01.12.2010 в 23:23.
Старый 02.12.2010, 06:36 #17
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
такой регулятор?
если да, то вазовский на 12 мм ниже. он достает дальней щеткой до
ближнего контактного кольца....
он не может(!!!) работать!!!
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 13:26 #18
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
генератор новый, лампа начала гореть после замены регулятора, никакой выработки нет, про схемы знаю, мне их не открыть теорию можно прочитать а рисунки схем не загружаются ни на одном компе, если у кого нибудь открываются пожалуйста, прикрепите мне схему заряда буду примного благодарен!!!!
чтобы открывались нужно немного почитать:
Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
В генераторах с многофункциональным регулятором клемма D+ заменена электронным контактом 61E, не испытывающим реактивного воздействия. Его задачей является, с одной стороны, активизация контрольной лампы заряда аккумулятора, а с другой стороны, оповещение различных потребителей о том, что генератор заряжает аккумулятор.
Питание к контрольной лампе заряда аккумулятора подается от контакта 15 в комбинации приборов. Она горит, когда напряжение на контакте 61E падает менее 1,5 В. Когда напряжение контакта 61E превышает 8 В, контрольная лампа заряда аккумулятора гаснет.
Генераторы с многофункциональным регулятором можно узнать по разъему на контакте 61E. То есть шпилька 6 мм отсутствует.
Контрольная лампа заряда аккумулятора горит при следующих условиях:
зажигание включено при неработающем двигателе, генератор не подзаряжает аккумулятор, ременной привод вышел из строя, прерывание возбуждения, повышенное напряжение регулятора, обрыв зарядного провода
Второй провод в разъеме генератора - это контакт 15, который служит в качестве опорного сигнала для проверки того, подзаряжает ли генератор аккумулятор.
даа, спасибо "очень помогли", я так понял что тут помогать не хотят...
А что, все должны всё срочно бросить и начать искать схемы?
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Старый 02.12.2010, 13:37 #19
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
простите все кого обидел, просто я думал что это очередной "мёртвый форум", где мне просто советовали выпаять диод в приборке...
Старый 02.12.2010, 15:09 #20
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
QUOTE='Карелов Святослав;85271']я думал что это очередной "мёртвый форум", [/quote]
Заходи почаще , тут "реальный народ"
бывает и хуже
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
