Замена ССС на CIC на дооснащенной камерой RFK машине
Старый 01.02.2018, 18:38 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
По умолчанию Замена ССС на CIC на дооснащенной камерой RFK машине
Доброго вечера, други.
Нужен совет по такому вопросу. Есть Е70, в базе было ССС и TV, но не было камеры заднего вида. Что бы сильно не заморачиваться с тяганием проводов через весь салон и с учетом наличия в багажнике TV блока, я ее решил дооснастить RFK камерой, смирившись с ее качеством в обмен на простоту установки.
Сейчас попал мне в руки комплект CIC, видимо все начали их сливать переходя на НБТ и цены значительно упали. К комплекту кроме рамок надо ещё приобрести понятное дело кан фильтр. Решил брать от карсистемса дешевый который не рисует линии, ведь моя оригинальная камера их и так рисует. Вот тут и затык, с подключением СИС и кан фильтра все понятно, все мануалы есть. А вот как быть с моей дооснащенной камерой не могу понять. Куда ее подключать ? Сейчас она у меня подключена по FBAS к TV ящику. Мануал карсистемса для эмуляции камеры на СИС гласит, что камеру надо подключить в разрыв видеосигнала между камерой и ГУ, но это видимо исходя из того, что будет использоваться неоригинальная камера. А как быть с моей RFK ? Куда ее подключать и как мне ее сохранить ?
Последний раз редактировалось Krilov; 01.02.2018 в 18:39.
Krilov вне форума
Старый 02.02.2018, 12:24 #2
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Ну пните в нужном направлении плиз
Krilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2018, 13:08 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Krilov Посмотреть сообщение
., смирившись с ее качеством в обмен на простоту установки. .....?
А теперь смирись с отсутствием камеры и всё проблемы уйдут. Никогда не понимал эти камеры.
Старый 02.02.2018, 13:24 #4
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
нет на это не готов.
Собственно, FBAS этот тот же старый композит, по которому выдает сигнал китаезная камера. В качестве видеокоммутатора выступает TV блок, а эмулятор рисует парковочные линии. Будет это все работать в таком варианте ?
Старый 02.02.2018, 15:07 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я не знаю. Я категорический противник всякого колхоза,тем более в электронику автомобиля.Как в поговорке.
-У нас есть всё,что нам надо.
-А что вам надо?
-Что есть в наличии,то и надо.
Старый 02.02.2018, 17:56 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
То, что оригинальная камера RFK подключенная через видеовход ТВ блока при правильном кодировании CIC будет работать причем даже без всякого эмулятора это уже установлено.
Вопрос в том, китайская камера подключенная туда же в ТВ блок вместо RFK это понятно, что будет работать, а вот если в разрыв видеовхода с тв в сис, включить экстендед камера эмулятор, он будет рисовать графику на китайской камере при таком подключении ?
Я понимаю, что эксперимент рулит, но покупка эмуля за 12 тысяч ради эксперимента, как для меня, то это крутоватенько. Неужели никто не делал такой эксперимент ?
Старый 02.02.2018, 19:39 #7
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
Для активации cic в дорестовом Е70 надо купить ретрофит от карсистемс для cic. Есть там у них один,заточен именно под работу с таким переоснащением. Ваша RFK камера также будет работать. Просто нужно будет ее отключить от тв модуля и, удлинив провода подключить в видеовход на cic.Единственное - качество работы этой камеры на cic будет в два раза хуже, чем на экране ссс.
Тв модуль и rfk камера должны быть подключены в отдельные видеовхода на cic. У cic их три, а у ссс - один.
Последний раз редактировалось Ganordi; 02.02.2018 в 19:41.
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ganordi за это сообщение:
Krilov (03.02.2018)
Старый 03.02.2018, 13:07 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Сообщение от Ganordi Посмотреть сообщение
Вот здесь не совсем понял, а что вариант подключения RFK через ТВ модуль в один видеовход СИСа не заработает ? Если без ретрофита вообще все подключать, все плюшки в СИСе я и скриптом активирую. Я думал, что Extended Camera Emulator
карсистемовский, рисует контур препятствий, без этого особого смысла в парковочных линиях за 200$ не вижу.
Последний раз редактировалось Krilov; 03.02.2018 в 13:09.
Старый 03.02.2018, 13:13 #9
Аватар для Ganordi
Авто: BMW F10
Вот здесь не совсем понял, а что вариант подключения RFK через ТВ модуль в один видеовход СИСа не заработает ? Если без ретрофита вообще все подключать, плюшки в СИСе я и скриптом активирую. Я думал, что экстендед камера эмулятор карсистемовский рисует контур препятствий, без этого особого смысла в парковочных линиях не вижу.
В дорестовом е70 без ретрофита карсистемс для сic - не обойтись. Extended camera эмулятор выполняет такую же функцию, как и ретрофит, но расширен рисованием парковочных линий. Активировать нави с помощью скрипта - нет смысла, ибо это сделает ретрофит. Почему нужен ретрофит? Парктроники не будут работать
камера через видеомодуль - одно из двух работать не будет, или тв или камера. Согласно схемам рестайла - подключать каждого абонента в свой видеовход
Extended camera emulator рисует только траектории движения. он не подсвечивает квадратиками препятствия на пути следования ведра задом. Недоделанный немного девайс.
Скрипт никаких плюшек акромя нави не активирует. Интернета в bmw больше нет.
Последний раз редактировалось Ganordi; 03.02.2018 в 13:17.
Krilov (03.02.2018)
Старый 03.02.2018, 13:30 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: E53
Все понял, спасибо! Теперь ясно, ретрофит нужен для парктроников что бы не менять JBE, но мне нет смысла брать у них самый дорогой экстендед, поскольку он все равно не делает то, что я хочу, проще взять базовый CIC retrofit за половину цены от экстендед, здесь ясно. Последний непонятный вопрос, если я оставлю дорестовую RFK, от нее все равно тянуть fbas пару к голове ? Или дорестовый RFK будет и через ТВ модуль работать ? Если нет, то как сделать что бы RFK работала вместо TV, что бы не тянуть провода к голове ?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
