Замена топливного фильтра Е-60
Старый 30.11.2012, 17:43 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Колхоза тут нет. Авто покупал с салона. К сожалению новый блок не разбирал. Как он пришел - так его и поставил. А в левой стороне ничего кроме крышки с датчиком нет. Сам разбирал когда ставил себе Вебасто. Калининградка. Но думаю разницы нет. Вот возьму завтра и залезу опять туда.
Старый 30.11.2012, 17:52 #22
"Мышки кололись, плакали - но продолжали грызть кактус..."
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (8.2 Кб, 56 просмотров)
Старый 01.12.2012, 11:39 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Аляску за дачу ложных показаний на этом форуме - РАССТРЕЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 01.12.2012, 12:10 #24
Солёным огурцом
Старый 01.12.2012, 12:42 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Битой по голове! Чтобы больше не пудрил голову людям!!!!!! Жестоко!!!!
Старый 02.12.2012, 13:16 #26
Сказал спасибо: 11
Авто: Е-60 525 МКПП
Спасибо за ваши сообщения.
А подскажите тис есть в доступе в итернете (чтобы посмотреть, не какчать весь)?
И насколько я знаю, фильтр есть и в насосе и отдельно (я поменять хочу который отдельно).
И немного не понял про давление!
Что может политься бензин из шланга как отсоеденю фильтр?
Е-34, 525 МКПП - это любовь
Е-39, 523 МКПП - это фан
Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки
lamok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 15:22 #27
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от lamok Посмотреть сообщение
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
lamok (05.12.2012)
Старый 08.10.2013, 22:29 #28
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
Какое поведение автомобиля, указывающее на засор топливного фильтра? Заводится нормально, без нагрузки работает нормально, газонешь - происходят провалы и рывки, потом как будто прос*рает и машина едет нормально (ориентировочно, от 1500 до 3000 оборотов).
Есть ли смысл менять топливный фильтр если не наблюдается каких-то проблем каждые 60тыс км пробега?
Некоторые рекомендуют не менять т.фильтр на новый, а снять старый и промыть его карбом (жидкость для очистки карбюратора)? Или все же менять? Стоит т.фильтр на Е60 ориентировочно 200 баксов (Бош)
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 22:36 #29
...при износе резины - наварить протектор, свечей - наклепать электроды...
Старый 08.10.2013, 22:51 #30
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Я фильтр уже заказал, а можно подробнее о симптомах засорённого т.фильтра
Я так думаю что если фильтр засоренный в хлам, то машина заводится вообще не будет, если подзасоренный, то будут проблемы под большой нагрузкой (повышенная подача топлива)
E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? zuro Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2010 23:44
Замена узла топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:22
Замена топливного фильтра (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:20
Замена топливного фильтра (М62, M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
