| | #21 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Колхоза тут нет. Авто покупал с салона. К сожалению новый блок не разбирал. Как он пришел - так его и поставил. А в левой стороне ничего кроме крышки с датчиком нет. Сам разбирал когда ставил себе Вебасто. Калининградка. Но думаю разницы нет. Вот возьму завтра и залезу опять туда.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #22 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #23 |
Сказал спасибо: 9
Аляску за дачу ложных показаний на этом форуме - РАССТРЕЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| | #25 |
Сказал спасибо: 9
Битой по голове! Чтобы больше не пудрил голову людям!!!!!! Жестоко!!!!
| | #26 |
| Новичок Регистрация: 26.04.2010
Сказал спасибо: 11
Спасибо за ваши сообщения. А подскажите тис есть в доступе в итернете (чтобы посмотреть, не какчать весь)? И насколько я знаю, фильтр есть и в насосе и отдельно (я поменять хочу который отдельно). И немного не понял про давление! Что может политься бензин из шланга как отсоеденю фильтр?
__________________ Е-34, 525 МКПП - это любовь Е-39, 523 МКПП - это фан Е-60, 525 N52 МКПП - мечта, достигнута, любовь навеки |
| | #27 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | lamok (05.12.2012) |
| | #28 |
| Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Какое поведение автомобиля, указывающее на засор топливного фильтра? Заводится нормально, без нагрузки работает нормально, газонешь - происходят провалы и рывки, потом как будто прос*рает и машина едет нормально (ориентировочно, от 1500 до 3000 оборотов). Есть ли смысл менять топливный фильтр если не наблюдается каких-то проблем каждые 60тыс км пробега? Некоторые рекомендуют не менять т.фильтр на новый, а снять старый и промыть его карбом (жидкость для очистки карбюратора)? Или все же менять? Стоит т.фильтр на Е60 ориентировочно 200 баксов (Бош)
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ |
| | #29 |
...при износе резины - наварить протектор, свечей - наклепать электроды...
| | #30 |
Сказал спасибо: 31
Я фильтр уже заказал, а можно подробнее о симптомах засорённого т.фильтра Я так думаю что если фильтр засоренный в хлам, то машина заводится вообще не будет, если подзасоренный, то будут проблемы под большой нагрузкой (повышенная подача топлива)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.01.2010 23:44 |
| Замена узла топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:22 |
| Замена топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:20 |
| Замена топливного фильтра (М62, M54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:57 |
