Замена VANOS не дала результатов.
Старый 18.07.2011, 11:11 #1
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
По умолчанию Замена VANOS не дала результатов.
Имеем М62 TU, с характерным тарахтением фазорегулятора. Узлы были заменены на новые, а вместе сними адаптеры и цепь ГРМ со всеми причиндалами. На старых шестернях имелся довольно-таки сильный люфт. Но суть в том, что звук как был, так и остался.
Сталкивался кто-то с таким или я первый?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
545irbis вне форума
Старый 18.07.2011, 11:31 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
звезду на колене менял?
Старый 18.07.2011, 15:50 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Да, шестерня на колене новая.
Старый 18.07.2011, 16:38 #4
Авто: BMW 530D
Отработай вариант не достаточной подачи масла к ваносам(не герметичность маслянной магистрали и уплотнений).
Старый 18.07.2011, 16:50 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Тоже об этом думаем, но вот куда сунуться? Все уплотнения новые, при проворычивании фазорегулятора выплёвывается масло.
Старый 18.07.2011, 19:32 #6
Авто: ГАЗ М20А
там ещё натяжители цепи есть, они мрут нередко и цепь болтаться начинает
Старый 18.07.2011, 19:40 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
А с каких оборотов грохот начинается?Может дело в шатунных вкладышах?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 20:17 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Всё, что касается ГРМ стоит новое.
Старый 18.07.2011, 20:18 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Стук только на холостых, при наборе оборотов выше 1000 - всё нормально, не совсем тихо, но звук фактически не слышен.
Шатуны исключены - уже всё перепроверили.
Старый 18.07.2011, 22:55 #10
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
найдешь в чем причина - отпишись. Интересно из-за чего такой косяк))
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:41
Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
