Замена VANOS не дала результатов.
Старый 19.07.2011, 19:25 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
M62 мотор хороший. Но не устану повторять: ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОЛЖНОГО УХОДА СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ РЕДКИМ ГОВНОМ!!!!! И зачастую выкидывает сюрпризы своим владельцам очень даже непонятные. Есть там такая маленькая штучка, отвечающая за вентиляцию газов двигателя. А учитывая то, что мотор при резком наборе оборотов существенно наклоняется вправо, то и износ в правой половине более ощутим. Уже неоднократно проверенно. И газораспределение соответственно со щелканьем. Проверьте компрессию по всем цилиндрам и убедитесь.
аляска вне форума
Старый 19.07.2011, 19:42 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Согласен, что хороший и согласен, что строит козни.
Компрессия в норме. Эндоскопом увидели надиры в 4-м цилиндре, но звук явно не оттуда.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 19.07.2011, 19:43 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
M62 и ванос - разные вещи. При нормальном состоянии мотора ванос в m62 не шумит. Это не его привод.
Старый 19.07.2011, 21:33 #4
Аватар для Владимир 735
Авто: 735! 1999 г.в.
может брак продали? где покупались ваносы?
Владимир 735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 21:36 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Да не в ваносах дело. В техническом состоянии мотора.
Старый 19.07.2011, 22:08 #6
масло какое залито в двигателе?
Старый 19.07.2011, 23:25 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ваносы оригинальные, других вариантов не бывает.
Склоняюсь к потере давления в районе адаптеров.
Старый 25.07.2011, 17:44 #8
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
И как результат? нашли в чем причина стука то была?
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 17:48 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Заменены клапаны обратные, дополнительно установлены все новые уплотнения(по второму разу)....
Результаты - звук стал звонче, приобрёл немного другой характер - стал похож, по характеру, а не по тону, на звук шатуна, но точно не шатун - проверили. При стайл тесте звук, фактически, уходит в ноль, его почти не слышно.
Вот такая неприятность.
Старый 29.07.2011, 21:15 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
545irbis, Оставь поршни в покое. Поставь новые кольца. Не говно. Хотя бы ГОТЦЕ. Блок на замену вставок. В Москве никасил меняют только в путь. Коленвал проверить микрометром (при наличии умения им пользоваться). Вкладыши все по размеру только оригинал. Да и еще, чуть не забыл - масляные форсунки тоже новые и оригинал. Отжиг не поможет. Все это испытал недавно на своей шкуре. Потому и говорю. Пусть клиент платит. В результате сам обалдеешь от работы мотора ( в хорошем слове)
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:41
Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
