Заменил помпу-заскрипело
Старый 10.03.2010, 07:24 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
По умолчанию Заменил помпу-заскрипело
Поменял в выходные помпу, стало что то скрипеть, при наборе оборотов скрип усиливается (на холостых почти не скрипит). Что может скрипеть? Ремень (старый) или помпа (новая) может скрипеть. Может ремень поставил так что в другую сторону он щас вращается? Что то не приметил как стояло до снятия. И лампа аккумулятора стала потихоньку загораться на средних оборотах, до етого менял подшипник ещё в генераторе.
max82 вне форума
Старый 10.03.2010, 08:18 #2
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
натяжные ролики проверь
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 08:40 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ап каком афтамабиле идёт речь? Оч похоже на неправильно установленный ремень-маленькая gofnm обвода на генераторе, возможно ремень пущен не по той стороне ролика.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 10.03.2010, 12:15 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
Бмв 323, м52, 1997 г.
Щас вообще ппц чё то стало, поехал в магазин купил что надо, выхожу, завожу, акум не крутит ни разу. Пол часа назад норм крутил тут раз и всё. Позвал друга, прикурил. Во время прикуривания по невнимательности своей, провода перепутал. С его минуса на свой плюс кинул и его плюс на свой минус под капотом. Заискрилось, провод задымился. Но потом нормально сделал завёл. При езде стали гореть лампы антибукса и абс, при остановке тухнут. Перестал робить антибукс и абс (проверил в движении). Релюха под рулём щёлкает какая то. Умерло у меня абс и антибукс окончательно или мб сброс настроек может помочь? И лампа заряда акума как то странно себя ведёт, заведёшь горит, газанёшь перестанет. Приехал из магазина заглушил машину, пробовал завести, акум совсем помер пока ехал не крутит, но лампа зарядки всю дорогу не горела. Что может такое?
max82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 12:26 #5
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
ДЕЛАЙ ДИАГНОСТИКУ!!!
Старый 10.03.2010, 14:17 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Установи ремень правильно. Скорее всего ты его пропустил над паразитным роликом, а нужно под ним, тогда площадь прилегания ремня к шкиву генератора будет больше.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
max82 (10.03.2010)
Старый 10.03.2010, 14:59 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
Как его протянуть надо. DSC00886.JPG как на этом рисунке или на DSC00887.JPG?
Изображения
Тип файла: jpg DSC00886.JPG (45.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00887.JPG (48.2 Кб, 14 просмотров)
Старый 10.03.2010, 15:44 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На втором.
Старый 10.03.2010, 15:48 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от max82 Посмотреть сообщение
А генератор ты свой похоже засадил неправильным подключением проводов когда прикуривал
Старый 10.03.2010, 15:53 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Вполне вероятно.
Последний раз редактировалось 545irbis; 10.03.2010 в 15:53.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
Загрузка...
