ЗамОк
Старый 12.11.2010, 14:45 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от Luckyi Посмотреть сообщение
в общем исправил непорядок, всё работает как надо, открывает закрывает с первого раза
p.s. будут вопросы спрашивайте
многие будут благодарны если описание всё таки последует без всяких вопросов.
для того мы тут и собрались, чтоб делиться опытом решения проблем связаных с нашими машинками!
Старый 18.11.2010, 14:12 #12
Авто: BMW520i E34
при установке сигнализации не скупитесь, пусть установит нормальный специалист. Если устанавливаете сами, то совет таков, центральный замок будет управляться сигнализацией(со встроенным блоком ЦЗ). В моём случае: подключили сигналку, она работает нормально, только проблема с ЦЗ и т.п.(писал выше), устранили проблемку следующим образом - обесточили ЦЗ заводской и подключили от сигнализации напрямую, всё работает идеально. Рубится синий и белый провода они толще остальных, и коричневый(масса), ЦЗ закальцован. К белому и синему подключаем провода от блока сигнализации, проверяем, всё работает, радуемся
Luckyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 09:08 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию в общем исправил непорядок, всё работает как надо, открывает закрывает с первого раза
И что было? У меня такая же беда! Весь мозг уже высушен!!!
Старый 26.04.2011, 10:05 #14
Авто: BMW520i E34
Евгениус у тя сигналка стоит или поставил? Конкретно в чём проблема? Если открывает закрывает то читай выше, я писал
Замок зажигания на е39 проскакивает Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.03.2013 21:17
Е85 заклинило левый замок delear Ремонт и эксплуатация BMW 13 04.12.2012 22:46
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Провернулся замок зажигания S750OMM Ремонт и эксплуатация BMW 6 03.01.2011 11:22
Замок зажигания е28 Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.12.2010 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
