Описание темы:е39
Замок вала рулевого колеса
Старый 31.05.2010, 08:11 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Замок вала рулевого колеса
БМВ е39. Подскажите пожалуйста, в каком месте в рулевой колонке находится замок вала рулевого колеса? Есть подозрение, что в самом замке зажигания, но может я и ошибаюсь.
Hogosha вне форума
Старый 31.05.2010, 10:36 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
На ступице рулевого колеса.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 31.05.2010, 13:56 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Спасибо.
Проблема вот в чём: Плохо открывается вышеупомянутый замок, приходится с приложением усилия "уговаривать" его, прежде чем он (замок), откроется. Как можно исправить данную проблему?
Последний раз редактировалось Hogosha; 31.05.2010 в 13:56.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 21:28 #4
Поблагодарили 24 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E39
На валу рулевого колеса есть спец отверстие в виде прорези. В замке зажигания в низу установленна шпонка которая подталкивается пружиной вверх при вытягивании ключа при этом слышен щелчок (руль в замке). У меня эта шпонка поломалась пополам и стала подклинивать. Я разобрал замок, выбросил шпонку и собрал все наместо.Теперь не клинит но и не закрывается замок руля.
GmbH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 20:43 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
А как разбирается сам замок зажигания?
Старый 01.06.2010, 21:09 #6
Авто: BMW E39
Для начала сними клему с аккумулятора.Потом сними руль, для этого надо открутить сзади два винтика что-бы снять подушку безопасности и открутить гайку, но там есть еще и стопорное кольцо.Дальше разбирается весь навес и остается один замок. Что-бы снять замок нужно снизу открутить зубилом два болта т.к. у них круглые шляпки(при сборке поставить другие с гранями или нарезать канавку под отвертку на старых)
Старый 01.06.2010, 21:26 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Спасибо. Попробую. Надеюсь в прооцессе выполнения работы не проявятся какие нибудь "сюрпризы"?
Рулевое управление BMW 5 e39 Tyler 32 Рулевое упр., угол уст.колёс 94 11.07.2015 11:40
BMW e34 Замена кардана рулевого вала E34 Penguin Сделай сам 6 04.06.2013 23:50
BMW730D подклинивает рулевая GEOFAT Ремонт и эксплуатация BMW 14 20.02.2012 00:18
Замена крестовины рулевого вала Nikk Ремонт и эксплуатация BMW 24 14.11.2011 23:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
