| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: е39 |
| | #1 |
| Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП |
БМВ е39. Подскажите пожалуйста, в каком месте в рулевой колонке находится замок вала рулевого колеса? Есть подозрение, что в самом замке зажигания, но может я и ошибаюсь.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
На ступице рулевого колеса.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 172
Спасибо. Проблема вот в чём: Плохо открывается вышеупомянутый замок, приходится с приложением усилия "уговаривать" его, прежде чем он (замок), откроется. Как можно исправить данную проблему? Последний раз редактировалось Hogosha; 31.05.2010 в 13:56. |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 31.05.2010
Поблагодарили 24 раз(а) в 2 сообщениях
На валу рулевого колеса есть спец отверстие в виде прорези. В замке зажигания в низу установленна шпонка которая подталкивается пружиной вверх при вытягивании ключа при этом слышен щелчок (руль в замке). У меня эта шпонка поломалась пополам и стала подклинивать. Я разобрал замок, выбросил шпонку и собрал все наместо.Теперь не клинит но и не закрывается замок руля.
| | #6 |
Для начала сними клему с аккумулятора.Потом сними руль, для этого надо открутить сзади два винтика что-бы снять подушку безопасности и открутить гайку, но там есть еще и стопорное кольцо.Дальше разбирается весь навес и остается один замок. Что-бы снять замок нужно снизу открутить зубилом два болта т.к. у них круглые шляпки(при сборке поставить другие с гранями или нарезать канавку под отвертку на старых)
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Рулевое управление BMW 5 e39 | Tyler | 32 Рулевое упр., угол уст.колёс | 94 | 11.07.2015 11:40 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e34 Замена кардана рулевого вала E34 | Penguin | Сделай сам | 6 | 04.06.2013 23:50 |
| BMW730D подклинивает рулевая | GEOFAT | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 20.02.2012 00:18 |
| Замена крестовины рулевого вала | Nikk | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 14.11.2011 23:52 |
