Описание темы:В салоне!
Запах масла!
Старый 21.02.2010, 23:52 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
значит тянет с выхлопной! при активной езде на уставшем моторе это нормально!
Откуда тянет?прямо из выхлопа сзади? Просто принюхивался и газовал сильно - нет запаха масла из выхлопа! Не в курсе крышку маслозаливную глухую можно ставить???? выше писал
Старый 21.02.2010, 23:55 #12
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
тянет с выхлопной!
+100+-1% Было такое на A--I 90 сняли задний бампер,под ними Куски ризины (выполняют роль клапанов),один оборвался и машина превратилась в газовую камеру
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 21.02.2010 в 23:59.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 00:03 #13
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
можно! по сути её можно закрывать чем хочешь, лишь бы масло не давило оттуда!
а то что на месте газуешь и принюхиваешься-толку мало. когда мотор под нагрузкой-вот тогда маслице и подъедает.
тоесть как я понял активный разгон до большой скорости, потом тормржение и запах. при спокойной езде нет и по трассе иногда может чувствоваться.
если стоит катализатор-то он съедает недогоревший бенз и масло на небольших нагрузках. я когда на своей поставил пламегасители вместо каты, то сразу увидел когда переключаешься от отсечки на следующую передачу, дымок небольшой есть. при спокойной езде всё чисто.
поэтому я и говорю, что это нормально
Старый 22.02.2010, 00:11 #14
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Есть ещё вариант. Иногда мастера делают подлянку, в кпп добавляют дерьмо. Поначалу всё ОК, потом кпп нагревается и чем сильнее греетца тем сильнее аромат. В итоге авто превращается в ПАРАШУ. Загляни в коробку.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 22.02.2010 в 00:11.
Старый 22.02.2010, 00:17 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Катализатор срезал давно,стоят 2 пламягосителя, бывает что на хорошо прогретой машине и при спокойной езде иногда затягивает,но оч редко!Масло в коробке год назад менял там все ОК,кроме течи штока выбора передач(течет и разбрасывает валом по стенкам короба,может даже попадает на выхлопные трубы,след вроде есть) сальник менял - сново потек!
Старый 22.02.2010, 00:31 #16
Модератор
Сказал спасибо: 130
мне кажется заморачиваться не стоит. Разве что проверь выхлопную систему, нигде нет свищей?
по сути на моём авто всё точно так же. попахивает иногда, после отстрелов.
Старый 22.02.2010, 12:11 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
проверял недавно,все было разболтано,протянул все! А насчет крышки маслозаливной горловины думаю вот что - не просто же так немцы с отдушиной придумали? если глухую воткнуть не отразиться негативно?
Старый 22.02.2010, 15:04 #18
Модератор
Сказал спасибо: 130
по идее для того чтоб не создавалось давление картерных газов и существует система вентиляции картерных газов
Старый 23.02.2010, 21:52 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сегодня снял патрубки что идут из штуцера из клапанной крышки (один к шлангу который идет в впускной коллектор после ХХ, а второй который идет в щуп и потом из щупа в гофру) дунул в клапанную крышку- герметично,потом дунул в себя тоже герметично, открыл крышку - масло отделительный лабиринт продувается нормально! Затем заметил что тоненькая трубочка что идет к трубке ХХ вся в трещинах и переломана на пополам,заменил,все промыл продул,почистил ХХ карбклином!Помыл шланги "сопливые" гидрача! Запах все равно есть,просто запах теплого масла после того как разгонишься хорошо и затормозишь!Запах прям этого моего ликви молли с молибденом!Еще 1 но - крышка маслозаливной горловины вокруг немного сопливая , будто оттуда масляный пар травит!
Последний раз редактировалось FuchS; 23.02.2010 в 21:53.
Старый 23.03.2015, 10:39 #20
сначала пахнет маслом, потом начинает тошнить двигатель?
serge10rk вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
