-   -   Запах воска в салоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapah-voska-v-salone-7017/)
Анатолий777 16.06.2010 13:24
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 56434)
А вот и нет:biggrin: Мне на ум пришло рай и ад:biggrin: Мог бы и дальше развить тему но боюсь вытурят из темки.:shock:
А серой пахнет когда горит какализатор:wave:
это нормально или горит выгорают остатки чего либо
KAA 16.06.2010 17:34
Сообщение от Анатолий777 (Сообщение 56338)
иногда сцепление подванивает также
Автомат... там сцепления не горят :) Они жидкие...
KAA 16.06.2010 17:36
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 56378)
тоже бывает такой запах, но кондея и климы нет. запах исчез после того как продул компрессором микрофильтр. сейчас опять "пованивает" иногда, буду менять фильтр, потом посмотрим.
Фильтры салона стоят новые. Да и не правильно по сути - им вонять. Если не менять, да ещё поливать их чем-нить... ну может тогда и завоняют...
KAA 16.06.2010 17:38
Сообщение от KAA (Сообщение 56332)
Знал-бы я как пахнет "тухлый" кондей... :confused:
С работой климата ассоциировать не могу. Запах появляется периодически. А кондей с большой вероятностью вонял-бы при включении или выключении, так?
Всё таки видимо - кондей собака злая. Сейчас прохладно - не юзаю его и нет запаха. Будем почитать форум на тему как провести чистку и обработку кондея.
Дядь Деня 16.06.2010 19:26
С бабой хорошей переночуй как следует,больше никаких запахов не будет:biggrin:
bezdelinic 27.06.2010 09:56
Вчера вот было холодно после дождя, пришлось печку включить.Через секунд 10 начало вонять воском, причем намного сильнее чем раньше.Судя по ответам толком никто не знает.
Вот еще один момент, может кому придет чего интересного, менял недавно клапана печки, соответственно печка начала работать по нормальному(холодный значит холодный, теплый значит теплый) Может причина в циклах работы печки???зимой с поломаными клапанами запаха не было!!!
FuchS 27.06.2010 11:03
Насчет клапанов могу сказать одно - они работают именно так как описал, если бы не одно НО - крутилки которые регулируют температуру могут регулировать ее имнено так как выставиш только если работают датчики температуры - они либо в ногах у водителя и пассажира,либо в передней части торпеды- между крутилками там щелочки! У меня тоже не работало - я их вынул- вынул из них паралонки,которые были в грязищи все(датчики у меня в ногах и к ним подходят вакуумные трубки) и после чистки клапанов все работает идеально - что поставишь на рульках - такая температура и будет! Еще в самой печке торчат пару датчиков аналогичных,замеряющих температуру в правой и левой камерах, но они редко ломаються! А насчет запаха парафина могу сказать одно - видимо туда кто-то лазил и для уплотнения радиатора использовал какое-то вещество на основе парафина! Я когда себе радиатор печки менял - использовал паралон который клеил на пластиковый клей - типо пистолет плавит стержень и выдавливает его жидким! Запахов посторонних не наблюдаю,если только запах пыли горящей когда долго не включал,а потом на максимум тепло!
bezdelinic 28.06.2010 00:15
Сообщение от FuchS (Сообщение 58293)
Можно по подробней местоположении датчиков температуры
FuchS 28.06.2010 00:19
Это зависит от печки - если валио или сименс то в ногах у пассажира и у водителя (на верхних обшивках)- найти легко - к ним трубочки подключены! а если бехр то в панели где крутилки печки!
bezdelinic 28.06.2010 00:21
Сообщение от FuchS (Сообщение 58444)
Это зависит от печки - если валио или сименс то в ногах у пассажира и у водителя - найти легко - к ним трубочки подключены! а если бехр то в панели где крутилки печки!
у меня между крутилками щелочки есть, так как ты и писал.а насчет трубок в ногах, не знаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
