-   -   Запах воска в салоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapah-voska-v-salone-7017/)
FuchS 28.06.2010 00:24
между крутилками и у меня есть - а датчики в ногах!
bezdelinic 28.06.2010 00:26
Сообщение от FuchS (Сообщение 58447)
в ногах, это понятие растяжимое.Где именно? слева, справа, по центру.
FuchS 28.06.2010 00:30
:smile:прям где педали - сверху планка на 4 саморезах и на 2 защелках между педалей - вот на этой площадке слева стоит эта штука к ней подходит 2-хпроводная клема и шланг вакуумный!с пассажирской аналогичный стоит прям сверху справа !
bezdelinic 28.06.2010 00:32
Сообщение от FuchS (Сообщение 58450)
Спасибо большое
FuchS 28.06.2010 00:33
да не за что! главное чтоб все не зря было и помогло! Раздражает когда проблема есть,делаешь все,пробуешь а толку 0!beer удачи!
lexx5000 28.06.2010 00:33
По моему запах перегретой изоляции похож на запах воска, может провода где греются...
KAA 09.07.2010 15:29
А запах воска я таки нашел откуда :) В районе 5..6-х цилиндров подтекает масло из под клапанной крышки и периодически капает на "штаны", сгорает там и прямиком всасывается через салонный фильтр. Так, что теперь ищу причины по которым потекла прокладка. Всё видимо сводится КРКГ.
Тиберий 09.07.2010 15:59
Если я правильно помню фильтр салона с активированным угольком? Надо для начала фильтр заменить...:shock:
Тиберий 09.07.2010 16:00
Сообщение от KAA (Сообщение 60608)
Если фильтр с углем - не должно пахнуть...
bezdelinic 09.07.2010 16:00
Сообщение от Тиберий (Сообщение 60614)
я тоже думаю что из-за фильтра, но не так резко же?! если бы фильтр, то запах постепенно появлялся бы...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
