-   -   Запах воска в салоне (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapah-voska-v-salone-7017/)
KAA 09.07.2010 16:08
Сообщение от Тиберий (Сообщение 60615)
Если фильтр с углем - не должно пахнуть...
Фильтры с углем, новые стоят. Видимо потому и пахнет "воском", а не "маслом сгоревшим".
Тиберий 09.07.2010 16:28
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 60616)
если бы фильтр, то запах постепенно появлялся бы
А если сам фильтр? Кто производитель? По идее через сам фильтр не должно проходить...Пахнет непосредственно из сопел?Или вообще в салоне?
Тиберий 09.07.2010 16:29
Можно попробовать снять фильтры и посмотреть...:shock:
bezdelinic 19.07.2010 16:25
Сообщение от FuchS (Сообщение 58447)
между крутилками и у меня есть - а датчики в ногах!
вот не успел я заняться датчиками температуры, как случилось следующее: у меня теперь между крутилками, где щели для датчика, дует воздух когда заведен двигатель. Происходит это даже если печка выключена !!!
Помогите!!!
KAA 19.07.2010 17:31
Сообщение от Тиберий (Сообщение 60621)
Фильтры оригинальные. Фильтр - штука неидеальная в любом случае. Писал я уже выше - нашел причину. сопливиться масло из под клапанной крышки в районе 5..6 цилиндров. и капает на "штаны". И всё это дело в непосредственной близости от правого (по ходу движения) фильтра салонного.
Решение сейчас такое - лечим прокладку клапанной крышки и КРКГ, а потом будем проверять остальные теории.
Анатолий777 20.07.2010 08:10
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 62401)
Помогите!!!
в блоке климата моторчик стоит он и дует
bezdelinic 20.07.2010 16:40
Сообщение от Анатолий777 (Сообщение 62554)
а чего раньше не дул? что теперь с ним делать?
KAA 20.07.2010 23:27
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 62636)
Радоваться! Должен дуть и дует! Всё прекрасно! :)
Александр 1982 20.07.2010 23:36
Кондишен,наверняка
GEEPER 21.07.2010 05:15
Александр 1982,
видимо поставил себе цель напостить таки 15 сообщений-не важно,попадая в суть дискуссии или нет:biggrin1: по принципоу-"А пох!!"
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
