-   -   запуск дополнительного воздушного насоса (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zapusk-dopolnitel-nogo-vozdushnogo-nasosa-35138/)
amg1400 02.11.2015 11:45
уважаемые,что ни кто не сталкивался?
zheka1983 02.11.2015 11:52
Сообщение от amg1400 (Сообщение 379453)
с чем ? машина ? проблема ? что делал до и после появления ?
amg1400 02.11.2015 12:33
добрый день,машина x5 m54.изначально жаловалась на расходомер добавочного воздуха.при детальном рассмотрении обнаружилось:моторчик сдох,сгорел его питающий предохранитель,подгорели контакты на его реле запуска.все это устранено,но не запускается .принудительно через inpa все ок.Где копать?
zheka1983 02.11.2015 13:09
Каты на месте ? Прошивка какая ? Должен включатся при холодном запуске :
Непосредственно после пуска двигателя через собственное реле активизируется нагнетатель добавочного воздуха. Продолжительность включения зависит от следующих граничных условий:
- температура двигателя
- сигнал нагрузки
- частота вращения коленвала
amg1400 02.11.2015 13:32
каты на месте,прошивку не трогали,х.з какая,видимо своя,так как под евро 2 система вообще отрубится и жалоб издавать не должна.подозрение на дтож,потому что есть сопутствующая проблема-неимоверный аппетит-26-27л
mike880 02.11.2015 16:34
Ну залить в дме то что должно быть и смотреть. Может очумелые ручки побывали и накосячили в прошивке.
amg1400 02.11.2015 18:38
начало истории,с похолоданием увеличился аппетит ,горящий check, авто было на"глазах" с момента приобретения.поясните по дтож параметры?
Pilot 02.11.2015 19:16
Горящий ЧЕК о чем то да говорит, надо прочесть ошибки и отсюда отталкиваться куда копать далее. Неправильные показания ДТОЖ например при горячем моторе он будет подавать в ДМЕ 20*С, то ДМЕ будет постоянно богатить смксь "думая" что мотор холодный.
amg1400 03.11.2015 03:34
чек горел из за расходомера доп подачи воздуха на выпуск,больше ничего
zheka1983 03.11.2015 11:15
Выйди из непонятной ситуации красиво - зашей Е2 режь кат и радуйся :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
