Затрудненный пуск м50.
Старый 02.07.2009, 03:16 #1
Авто: xxx six speed
По умолчанию Затрудненный пуск м50.
Господа,все доброго здоровья!
Имею проблему на м50..
Искра появляется поздно и слабая.
Эффект как на холодном,так и на горячем двигателе.
Как только машина заведется,то все становится на свои места,прет как танк,провалов нет,не троит,жор бензина нормальный.
Ошибок на компе нет.
Fluidov вне форума
Старый 03.07.2009, 00:11 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Причин много. Посмотри свечи. Хотя искра либо есть либо нет.
Когда включаешь зажигание, прислушайся, жужжит ли бензонасос или нет. Если нет, проблема в его цепи.
Старый 04.07.2009, 08:07 #3
Авто: xxx six speed
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
все жужжит,бензин идет как нужно.
Fluidov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 10:56 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
Давно менял свечи и катушки? Компрессию измерял?
Старый 05.07.2009, 06:19 #5
Авто: xxx six speed
Все менялось,все мерялось.
Вроде,дело было в прошивке чипа.
Старый 06.07.2009, 00:09 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
Ну если всё в норме то может на подходе стартер, много мощьности берёт на себя и даёт просадку по напряжению. Проверить легко, стань под горку и заведись с *пинка*. Если схватит сразу, тащи стартер на диагностику
Старый 07.07.2009, 04:20 #7
Авто: xxx six speed
Со стартером все хорошо.
Если забирал бы на себя,то приборка бы пригасала и все такое..
Дело в прошивке мозга.
Старый 07.07.2009, 08:57 #8
Авто: 523 E34
Да надо свечи посмотреть
panika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 09:00 #9
Авто: 523 E34
Когджа машина сутки постоит потом заводишь обороты 400 и трясется! Когда порабает или дашь газульку все ок
Старый 08.07.2009, 06:57 #10
Авто: е34 525тдс и RR L322
Рассказываю... На М50 были похожие траблы - плохой первичный запуск, залив свечей. Виновник - сопротивление в планке с проводкой над форсунками, 100 Ом,2 Вт( могу ошибаться , года 3 прошло) оно стоит на минусе форсунок и катушек заж. Впаял подходящее из радиозапасов и все путём.
Так что покопайтесь, а вось поможет...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение:
Сергей Т (01.12.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
Загрузка...
