![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 02.07.2009
Господа,все доброго здоровья! Имею проблему на м50.. Искра появляется поздно и слабая. Эффект как на холодном,так и на горячем двигателе. Как только машина заведется,то все становится на свои места,прет как танк,провалов нет,не троит,жор бензина нормальный. Ошибок на компе нет. |
![]() | #2 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | ![]()
Причин много. Посмотри свечи. Хотя искра либо есть либо нет. Когда включаешь зажигание, прислушайся, жужжит ли бензонасос или нет. Если нет, проблема в его цепи. |
![]() | #3 |
![]() | #5 |
![]() | #6 |
Сказал спасибо: 130
Ну если всё в норме то может на подходе стартер, много мощьности берёт на себя и даёт просадку по напряжению. Проверить легко, стань под горку и заведись с *пинка*. Если схватит сразу, тащи стартер на диагностику
![]() | #7 | |
Если забирал бы на себя,то приборка бы пригасала и все такое.. Дело в прошивке мозга. | |
![]() | #10 |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
Рассказываю... На М50 были похожие траблы - плохой первичный запуск, залив свечей. Виновник - сопротивление в планке с проводкой над форсунками, 100 Ом,2 Вт( могу ошибаться , года 3 прошло) оно стоит на минусе форсунок и катушек заж. Впаял подходящее из радиозапасов и все путём. Так что покопайтесь, а вось поможет... ![]() |
Сказал Спасибо Бульбаш за это сообщение: | Сергей Т (01.12.2009) |
