Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Старый 08.11.2014, 12:11 #11
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Свечи ещё проверь, в каком они состоянии?
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:11 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
[/i]
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
1....кстати, чем читали и какую пишет ошибку по ДЗ?
[i]
Вот такие коды дали в сервисе: 67- контроль болк управлени, 83- Функция исполн-го механизма ДЗ, 84 Активация, исполнит-й мех-м ДЗ, 73- сигнал терменамометр расходомер. При нажатии на газ ДЗ не открывается. Что нужно делать при таких ошибках?
Iehbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:12 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Свечи поменяли
Старый 08.11.2014, 12:14 #14
Вопрос ты не понял, свечи в каком состоянии?
Старый 08.11.2014, 12:16 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Свечи все одинаковые в рабочем состоянии, но на всякий случай заменили на новые
Старый 08.11.2014, 12:22 #16
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
подскажите при чем здесь датчик давления разве сканер его не покажет и как проверить форсунки
по датчику давления масла иногда может выскочить ошибка по механическому клину. такое на изношенных моторах часто бывает в жару, когда клапана в масляном стакане не держат, да еще мертвые ваносы пропускают горячее масло. не помню сколько секунд лимита горения у лампы, но ЭБУ точно глушит мотор в этом случае.
по форсункам, если они забиты и беднят: трудно проверить. ведь надо чтоб мотор сколько нибудь поработал, чтобы появились ошибки по бедной смеси. ошибок по пропускам зажигания тоже не будет. тут очень помогает аппарат для промывки (я уже писал про него). смотришь - прочихался, одна ожила, другая, мотор худо-бедно работает и уже можно посмотреть текущие данные. а так только свечи смотреть: сухие они или залиты...
но похоже это всё не твои случаи....
Последний раз редактировалось romario1974; 08.11.2014 в 12:26.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:25 #17
Сказал спасибо: 35
[/i][i]
проводку надо смотреть от ДЗ до блока упр-я!
Старый 08.11.2014, 12:29 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Проводку посмотрели в норме говорят если только сам блок управления
Старый 08.11.2014, 12:32 #19
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
А вообще можно как то удалить эти ошибки.
Старый 08.11.2014, 12:33 #20
Не могу понять, как это вместе связано пустой бак бензина и дроссельная заслонка, если заслонка не открывается, то берём и в наглую приоткрываем её или делаем элементарный подсос воздуха, и заводим... Обороты только завышенные будут.
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
BMW 320 M50 - глохнет и не заводится OLEG1975KIRIL Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.01.2014 15:29
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
