Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Старый 08.11.2014, 12:56 #31
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
При включении зажигания ДЗ двигается ? При зажигании (не стартере) нажать на ДЗ пальцем (без фанатизма) можно? Упирается или свободно крутится ?
Старый 08.11.2014, 12:59 #32
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
При включенном зажигании и нажатии на педаль газа ДЗ не реагирует.При нажатии на нее вручную тоже изменений нет.
Iehbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 13:00 #33
Авто: ВАЗ 21140
пречитай и ответь на то что я спросил! При зажигании через несколько секунд должна сама открыться и закрыться , при нажатии должна сопротивляться (не пружина а моторчик) так что с места не сдвинешь !
Последний раз редактировалось zheka1983; 08.11.2014 в 13:03.
Старый 08.11.2014, 13:02 #34
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
обычно Cobrа вешают на плюс форсунок. всякие хитрушки - на блокировку стартера. к ДЗ никто никогда не цепляется.
Что такое Cobra?
Старый 08.11.2014, 13:04 #35
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
При включении зажигания происходит инициализация конечного положения, даже слышно как она шумит, и если понажимать заслонку пальцем, как сказано было выше, то можно ощутить как она упирается в одном положении. Если это так, то сервопривод в заслонке работает и контролируется.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 13:06 #36
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Движения, шумы при включении зажигания какие-то происходят, видимо срабатывает
Старый 08.11.2014, 13:07 #37
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Пробовали и так и так. И расходомер и заслонку ставили с рабочей машины. Не помогло.
х.з....ну накрайняк датчик КВ попробуй перекинуть с рабочей машины,если есть. хотя ошибок по нему нет...у меня похожий случай на туссане был. то заводится то нет, заведется - троит. и ошибок нет. оказалось датчик колена пургу гнал, неверный сигнал...
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 13:08 #38
Ты в этом уверен?
Старый 08.11.2014, 13:09 #39
Авто: ВАЗ 21140
Вот тебе схемка ДЗ - может поможет !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Iehbr (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 13:10 #40
Сказал спасибо: 35
надо гофру снять и точно убедиться!
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
BMW 320 M50 - глохнет и не заводится OLEG1975KIRIL Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.01.2014 15:29
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
