Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Старый 08.11.2014, 12:16 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Вопрос ты не понял, свечи в каком состоянии?
Свечи все одинаковые в рабочем состоянии, но на всякий случай заменили на новые
Iehbr вне форума
Старый 08.11.2014, 12:34 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
В первом сервисе меняли ДЗ результатов нет, ошибки все те же что и первоначально. поставили обратно старую. Нужно ли было учить ДЗ.
Iehbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:36 #3
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
Нет, для того чтобы завести учить ничего не надо.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:39 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Может какая нибудь защита включилась, можно как нибудь отключить?
Старый 08.11.2014, 12:42 #5
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
обычно Cobrа вешают на плюс форсунок. всякие хитрушки - на блокировку стартера. к ДЗ никто никогда не цепляется.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:45 #6
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
А это кстати мысль, возможно какая-нибудь хитрая блокировка стоит от старых хозяев...
Старый 08.11.2014, 13:02 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Что такое Cobra?
Старый 08.11.2014, 12:56 #8
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
При включении зажигания ДЗ двигается ? При зажигании (не стартере) нажать на ДЗ пальцем (без фанатизма) можно? Упирается или свободно крутится ?
Старый 08.11.2014, 12:59 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
При включенном зажигании и нажатии на педаль газа ДЗ не реагирует.При нажатии на нее вручную тоже изменений нет.
Старый 08.11.2014, 13:04 #10
При включении зажигания происходит инициализация конечного положения, даже слышно как она шумит, и если понажимать заслонку пальцем, как сказано было выше, то можно ощутить как она упирается в одном положении. Если это так, то сервопривод в заслонке работает и контролируется.
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
BMW 320 M50 - глохнет и не заводится OLEG1975KIRIL Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.01.2014 15:29
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
