Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Старый 08.11.2014, 12:34 #21
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
В первом сервисе меняли ДЗ результатов нет, ошибки все те же что и первоначально. поставили обратно старую. Нужно ли было учить ДЗ.
Iehbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:35 #22
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
Проводку посмотрели в норме говорят если только сам блок управления
надо прям на самом блоке, куда провода от нее приходят все проверить. похоже у тебя и мотор заглох от этого, просто совпало, что бенза мало.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:36 #23
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Нет, для того чтобы завести учить ничего не надо.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 12:39 #24
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Может какая нибудь защита включилась, можно как нибудь отключить?
Старый 08.11.2014, 12:39 #25
Сказал спасибо: 35
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Не могу понять, как это вместе связано пустой бак бензина и дроссельная заслонка, если заслонка не открывается, то берём и в наглую приоткрываем её или делаем элементарный подсос воздуха, и заводим... Обороты только завышенные будут.
да, надо только фишку с расходомера снять, когда возд. гофру снимешь с дросселя.
Старый 08.11.2014, 12:41 #26
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от romario1974 Посмотреть сообщение
снимали полностью патрубок расходомера прямо с заслонки, открывали вручную заслонку ничего не меняется
Старый 08.11.2014, 12:42 #27
Сказал спасибо: 35
обычно Cobrа вешают на плюс форсунок. всякие хитрушки - на блокировку стартера. к ДЗ никто никогда не цепляется.
Старый 08.11.2014, 12:45 #28
А это кстати мысль, возможно какая-нибудь хитрая блокировка стоит от старых хозяев...
Старый 08.11.2014, 12:51 #29
Сказал спасибо: 35
фишка снята была или нет в этот момент?
Старый 08.11.2014, 12:55 #30
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Пробовали и так и так. И расходомер и заслонку ставили с рабочей машины. Не помогло.
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
BMW 320 M50 - глохнет и не заводится OLEG1975KIRIL Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.01.2014 15:29
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
