Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4 Ребята подскажите, проблема в следующем: х5 е53, м62, 4.4 2002 г.в. Закончился бензин, после этого авто заводится и глохнет. При диагностике выдает ошибку дроссельной заслонки. После замены , все равно выдает ошибку дрос. заслонки. Других ошибок не выдает. И эти ошибки удалить не могут. Машина на газ не реагирует, что делать.....Последовательность подачи топлива проверили все в норме. |
2.также проверь гаснет ли лампа давления масла когда авто (хотя бы кратковременно) заведется. сталкивался с таким: накрылся датчик давления (лампочка не гасла) и DME глушил мотор во избежание клина, через несколько секунд после запуска. проверили манометром - давление в норме, заменили датчик и ок! 3. ну давление топлива, судя по твоим словам (Последовательность подачи топлива проверили все в норме) вы проверили, чтобы исключить и регулятор и фильтр и струйный (эжекционный) насос... во всех остальных случаях с похожими симптомами (умер датчик КВ, например) должны вылезти соответствующие ошибки...кстати, чем читали и какую пишет ошибку по ДЗ? |
[quote=romario1974;348744]1.сними разъем с расходомера и попробуй завести (надеюсь, что конечно же предварительно разъем и проводку до ДЗ всю проверили) . Лампочка давления гаснет, расходомер отключали и даже ставили другой с рабочей машины Изменений ни каких, он может завестись, обороты плавают, весь трясется, как будто троит и ошибки все равно выдает только по ДЗ, которую тоже снимали с рабочей машины и ставили на мою, результатов нет. Все делают одно и тоже уже во втором сервисе. |
а нет возможности завести на сольвенте, используя аппарат для промывки форсунок? сразу можно отсечь - виновата топливная или нет, заодно проверить, может форсунки хлебнули конденсата со дна бака. |
и вообще, надеюсь самое элементарное проверяли? при включенном зажигании при нажатии на газ ДЗ открывается? |
Топливная в порядке, а форсунки как проверить? А по поводу проверки ДЗ вроде как проверяли, но посмотрю еще. |
Возможно просто насос в баке накрылся, раз всё это случилось после того как кончился бензин, распространённое явление. |
Давление в топливной в норме, проверяли два раза. Электробензаносос вытаскивали сетка чистая гудит |
подскажите при чем здесь датчик давления разве сканер его не покажет и как проверить форсунки |
Форсунки проверяются на стенде, на налив , распыл, герметичность, если двигатель всё таки заводится, работает ровно, то это не форсунки. Надо отталкиваться от первоначальных симптомов, от того когда кончился бензин. Самый крайний случай: бензин "говно", или когда бензонасос поработал на сухую и погнал всякое дерьмо через "убитый" топливный фильтр на рампу и забило сеточки форсунок, но тогда двигатель бы работал не ровно, троил. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:29. |
