Заводится только с толкача
Старый 21.06.2012, 22:07 #1
Аватар для Korstin71
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
По умолчанию Заводится только с толкача
Доброго времени форумчане! Владею 525 М-50 1995 г.в. вечером машину поставил с утра заводить -искры из под капота, в процессе осмотра выяснил что слетел стартер, так как машина находится в дали от цивилизации, решил решить проблему на месте и добраться до стартера через верх, благо есть инет и вся инструкция быстро перешла в действие. У стартера было отломано одно ухо, а второе даже не было закреплено. Короче все поставил, все закрепил, провел все попутные действия клапан ХХ, дроссельную заслонку привел в божеский вид и.т.д. Завожу, движок крутит, но как то неохотно и даже не чихает. Разобрал еще раз датчики подключены как надо шланги, трубки все на своих местах, на стартере обнаружил + касается втягивающего, поправил, собрал все обратно. Завожу движок крутится более весело но без результата. Выкрутил свечи, сырые, прочистил, просушил, поставил. Эффект 0 все так же крутит как в холостую, опять снял свечи первые три сухие (в порядковом номере), вторая тройка сырая. Решил запустить с толкача благо машина вторая есть, на второй передаче при скорости 20 км, свиснула и завелась, обороты чуть по плавали но в общем все ок, заглушил, завел опять свистнула но завелась, решил дать остыть и завестись на холодную. Но при повороте ключа сплошные щелчки от стартера и тишина. Завтра опять еду к ней стартер новый, кольца прокл. впускного, регулятор давления, новое чтоб не думалось. Если кто сталкивался с подобной ситуацией подскажите куда можно еще глянуть если мои дальнейшие действия не к чему не приведут?. Да и еще в процессе всех перечисленных действий кудато пропало освещение салона и багажника, подскажите связь может какая присутствовать с запуском? Или опять воля случайных стечений?
Korstin71 вне форума
Старый 21.06.2012, 22:16 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сделай диагнозу.
ЭБУ бош или сименс?
Korstin71 (23.06.2012)
Старый 21.06.2012, 22:26 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
Сименс, только до ближайшего сервиса 150 миль
Korstin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 22:43 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
когда стартером крутишь - искра есть?
Старый 21.06.2012, 22:50 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
в том то и дело что есть, катушки не пробивает, смотрел в темноте
Старый 21.06.2012, 23:29 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
такое было на М52 когда компрессии не было...
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 21.06.2012 в 23:29.
Старый 22.06.2012, 00:31 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Korstin71 Посмотреть сообщение
АКБ
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Старый 22.06.2012, 00:34 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Korstin71, попробуй масло в цилиндры капнуть(кубов по 5) и пробуй заводить
Старый 22.06.2012, 01:44 #9
Авто: е34 520, е38 735
Втягивающая щелкает, а стартер не крутит - 99% АКБ сдохла...
при условии, что сам стартер исправен.
Последний раз редактировалось vla3344; 22.06.2012 в 01:45.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Старый 22.06.2012, 01:49 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
это никак не связано с
имхо
М-51 не заводится со стартера только с буксира. Помогите что делать? MAKC80SPB Дизель-клуб 13 28.05.2014 21:01
БМВ е34 - заводится только после отсоединения-подсоединения аккумулятора Курбан Куджиков Ремонт и эксплуатация BMW 27 20.02.2014 01:29
ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО с газом e34 2.0 плита bavaria2009 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.08.2012 10:37
ЗАВОДИТСЯ только с педалью газа e34 2.0 плита bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 27.07.2012 00:43
Зимой заводится только до -10 Павел П. Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.07.2011 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
