| | #1 |
| Новичок Регистрация: 04.07.2010
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 30.12.2011
Кажется мои мучения закончились! Повторил процедуру , включил зажигания и о чудо,завелась моментально! обороты не давал держал на 1500. продымилась шум прошел потихоньку сбавил обороты,двигатель прогрелся,вот вроде и все. потом контрольный запуск.Все замечательно как и прежде!Думаю все же надо съездить завтра на диагностику проверить ошибки и заменить масло. надеюсь хуже не будет.единственное,что меня беспокоит почему все произошло? Предупреждаю это чисто мое мнение. Похоже у БМВ есть такой момент.На форуме ребята писали уже об этом. накануне перед поездкой я завел машину и тут звонок по телефону. поездку пришлось отложить. я заглушил двигатель и вернулся домой. машина проработала не больше минуты. мне кажется,что с этого все и началось.Хотя мороза в тот момент не было -1-3 не более. Вопрос почему так произошло,что за прикол? В итоге заменен датчик ДПКВ хотя мне кажется он тут не причем! да ладно бог ним! и два дня нервов. Спасибо тем кто действительно дал вразумительный совет!Отдельный Рахмет Караганде! Все ясно и доступно объяснил без не нужных приколов в данной ситуации! Еще раз всем спасибо! Очень буду рад,если моя история кому-нибудь поможет
| Сказал Спасибо valerabv за это сообщение: | Kondor75 (06.01.2012) |
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
| | #6 |
Почти получилось,но батарея слабоватая.Сделал все как написано,отключил насос,снял катушки,педаль в пол и так 2 раза.проверил масло все норме правда на улице -8. залил масло по 4 куба в цилиндр.Покурил.завернул теплые свечи акселератор в пол и пуск Ио чудо бумер задышал правда не долго. Наверное я сам виноват. надо было ему в таком режиме еще чуть прочихаться,а я чуть добавил газу и он захлебнулся. Придется повторить все заново,за одно батарею под заряжу. Прогресс есть. и на душе по спокойней стало.Через пару часов пойду опять как получится напишу. Да вот вопрос,масло вновь надо наливать в цилиндры или нет? подскажите пожалуйста если не в тягость!
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Наверное имеется в виду состав для "раскоксовки" поршневой? Я бы этот состав использовал только если есть проблема с компрессией, ни и обычно этим заморачиваются когда "все плохо" стало. После применения надо масло менять насколько помню.
| | #8 |
все верно, проверю компрессию,промою поршневую,думаю не навредит,тем более масло подходит к замене уже 8 тыс. Сегодня ездил на диагностику все чисто,за одно нашел не исправность asc. трос на приводе распушился вот он и глючил! теперь все ровно!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN) | vinzer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 15 | 04.10.2012 15:21 |
| выключателя подсветки комбинации приборов,должна светиться когда включаешь зажигание? | Лепатый | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 29.11.2011 20:12 |
| у кого есть приспособление для регулировки зажигание n52 | nik959 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.10.2011 13:42 |
| зажигание N62 | sanek75 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 08.03.2010 20:03 |
| зажигание | ewro | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 18.10.2009 05:21 |
