зажигание м54
Старый 27.04.2012, 14:46 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию зажигание м54
доброе время суток! кто мне может законно ответить: могут ли клапана столкнуться с поршнями при не правильной установке зажигания или при обрыве цепи и т.п. если поршня с выемками для клапанов? м54 2.5
джамал вне форума
Старый 27.04.2012, 22:33 #2
Сказал спасибо: 16
никто не знает что ли?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 23:14 #3
Авто: BMW 530D
Могут не сомневайся,цековка на днище поршня выполнена для других целей.
Старый 28.04.2012, 23:25 #4
Сказал спасибо: 16
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
на ваз например именно дя этих целей! для каких же на бмв если не секрет?
Старый 29.04.2012, 00:23 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
А на каких ВАЗ не гнёт клапана,вроде только на 8-ми клапанных,если два распреда,то гнёт даже на 1.6,хотя производитель обещает,что не гнёт типа!
Старый 29.04.2012, 01:07 #6
Сказал спасибо: 16
если даже говорить только о 16ти клапанных то на 2110 1.6 16 кл не гнутся 100% (только потому что поршня с выемками) А на 2110 1.5 16 кл и приора 1.6 16 кл гнутся (только потому что без выемок) и поэтому они и более мошнее! ставишь поршня от 2110 1.6 16 кл на приору и рви ремень хоть на мах оборотах!
Старый 29.04.2012, 01:52 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
про ВАЗ поршня с выемками (16-и клапанные). клапана гнутся. сам у двух друзей вскрывал и видел.
Старый 29.04.2012, 02:19 #8
Сказал спасибо: 16
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
неделю назад на соседа 2110 1.6 16 на 4 тыс оборотах порвали! новый ремень и тапку в пол!
Старый 29.04.2012, 08:03 #9
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
На вазах выпилинные поршня это не что иное как попытка нае..ать судьбу...Большинство Автопроизводителей,думают о максимальном КПД при минимуме затрат(Уменьшение камеры сгорания,увеличение степени сжатия,наполнение смесью и отвод выхлопа с максимальной скоростью(изменение фаз))К автоТазу это не относиться...К автоТазу на 124(2004-2012),118,119 и 083 ДВС клапана не гнёт,на 123,126 и 111X(калина 16 кл 1,4) гнёт 100%....
Старый 29.04.2012, 12:59 #10
Авто: BMW 530D
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
М54 это мотор с высокой степенью сжатия,и с широким диапазоном изменения фаз газораспределения ,поэтому при максимальных нагрузках оборотов двигателя где-то в районе 7000-7500 об/мин клапаны уже перестанут полностью отслеживать профиль кулачков распределительного вала (пропадает кинематическая связь), а при 8000-8500 об/мин выпускные клапаны уже не успевают вовремя закрыться,эффект называется "зависание клапана",именно для этого и делается цековка на расчетную глубину,чтоб избежать "встречу" на высоких оборотах клапана с поршнем.
На каждом моторе свой подъем клапана и конструктивные особенности механизма газораспределения,не надо все в одну кучю валить ......
OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN) vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 04.10.2012 15:21
выключателя подсветки комбинации приборов,должна светиться когда включаешь зажигание? Лепатый Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.11.2011 20:12
у кого есть приспособление для регулировки зажигание n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.10.2011 13:42
зажигание N62 sanek75 Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.03.2010 20:03
зажигание ewro Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.10.2009 05:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
Загрузка...
