ZF5HP18 зеленый шилд ZF5HP18 зеленый шильдик .вопрос прочитал разной литературы.но понять не могу.пишут по вину объем 10.5 литров в книжки 3.3 литра.еще что масло на мобил 17141 кто может точно сказать сколько и какое масло.меняю полностью.коробку снял. |
С зелёным шильдом масло LT71141 заправочная емкость |
спасибо |
Насколько хватает моих скудных знаний в этом деле (АКПП) на снятой коробке ты полностью масло не поменяешь, полностью оно меняется только аппаратно или при заведенном авто |
и как ты хочешь менять масло на заведенном авто??? или я тебя не понимаю или твоего опыта хватит чтобы уложить акпп:wave: сначала налил по максимуму на заглушенной машине,потом завел и доливаешь до полного,при этом погоняй "лодку" по всем режимам. P.S. пока пробку не закрутишь,машину не глуши...:nod: |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Недавно менял масло так. Сколько смог слил потом с помощью шприца заливал пока не полилось из заправочной пробки. Потом завёл машину. На заведённой стал заливать также с помощью шприца масло пока не пошло из пробки светлое чистое масло. (расход конечно больше просто масло досталось на халяву:biggrin:). Соответственно перед заменой надо установить новый фильтр. Следующая замена через 80000 км. пробега. Удачи! |
БУКА, нет,ну это конечно сильно! если не обращать внимание на то,что в АКПП с зеленым шильдиком масло вообще залито на весь срок эксплуатации:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:28. |
