звенят пальцы.
Старый 06.05.2010, 00:22 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Это как?
по контрогрузам коленвала юбкой поршня стучит.такое в природе тоже бывает. Но сам шатун по колену стучать не может-это исключено,только вогда вкладеш провернёт и то первое время свистит,а потом только стучит
Старый 06.05.2010, 00:48 #12
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Дядь Деня, Ну ты даёшь. Там допуски в треьем знаке,а ты говоришь о большой выработке.
Старый 06.05.2010, 06:38 #13
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
,спецы блин,шатун стучит,поршень о коленвал.Да такой матор работать не должен вообще.Вы же бывалые люди,ни одну собаку съели,а такую глупость пишете.Вы щас парня научите,он возьмёт и поверит
Давайте рассуждать логически,что же всётаки гремит при н/актановом топливе???,где у нас самый большой технологический зазор???Господа это кольца.
Все остальные стуки говорят об износе деталей!!!Осталось выяснить природу издоваемого звука.Я по написанамму обьяснить ничего не смогу,надо слушать мотор,и если сам не шариш то обратись к людям.Могу лишь описать звуки
1.пальцы звенят при плохом бензине,или неправильном зажигании(всеобщее заблуждение,звенят кольца,но это не важно,главное правильно истолковать).
2.стук глухой металический-провернуло корень(сопровождается потерей давления)
3.стук металический на холостых меньше,при газовании усиливается-провернуло шатун(возможно большая выроботка на потшипниках)
4. палец,похож на шатун,но звук происходит в верхней части блока.
при отключении гремящего цилиндра звук прекращается(шатун,палец,ну если там ещё не всё так ужасно,по крайней мере уменьшается).
Так же место проискождения неприятного звука можно выявить стетоскопом,или путём прикладывания щепки к блоку одним концом,а другим к уху.В месте наибольшего звучания звук передоваемый деревом будет максимальным.
Но ВНИМАНИЕ!!!,я не рекомендую автору статьи слушать блок деревяшкой,хрен его знает что у тебя там,ни дай божа в момент прослушки шатун вылезет.
удачи автор,ты не одинок
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо гандж за это сообщение:
kinned (06.05.2010)
Старый 06.05.2010, 08:18 #14
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Ребята огромное спасибо всем.Да,по поводу актанового числа,АИ №98 заливаешь звон прекращается,но не всегда.
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 16:41 #15
Авто: ГАЗ М20А
Еще при износе шатунного вкладыша поршень начинает стучать по голове, на М40 такое не раз наблюдал
Старый 06.05.2010, 17:16 #16
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
детонация. хренове топливо. смени заправку залей более высокооктановое для начала
RomaS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 17:49 #17
да кстати, как это началось, связано с чем либо?
Старый 06.05.2010, 18:47 #18
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Сообщение от RomaS Посмотреть сообщение
Услышал случайно,а теперь только и слушаю.Ребята,а из-за вытянутой цепи такого не может быть???Может быть метки сбились и вот результат.Кстати,заправки менял,результата нет.
Старый 06.05.2010, 19:19 #19
Сказал спасибо: 32
КАК,КАКИМ ОБРАЗОМ??? Хотите сказать такой люфт может быть на колене и не завернёт вкладыш? Это только от перегрева такое бывает! Перегрел,заглушил,воды налил,завёл-этого делать нельзя,вытягивается поршень,только таким образом может стучать поршень по голове
Старый 06.05.2010, 19:21 #20
Сказал спасибо: 32
А звон постоянный идёт? Или как только тронулся? Гидрики в порядке у тебя?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
