750i снятие бензонасосов
Старый 24.08.2010, 14:58 #1
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
По умолчанию 750i снятие бензонасосов
Всем привет, вот один из поводов заставивший меня залезть в бак:
"Динозавр" (BMW) мой заводится нормально, но не поднимает обороты выше 1500 - 2000, периодически заводится нормально и обороты не ограничивает , еще поводом подумать на бак стал такой прикол - два три раза включу выключу зажигание (быстро) запускаю и она пару сек. дает мне ее пере газовать до 6000.
Я не мастер писать инструкции да и делаю это в первый раз так что уж не обессудьте.
ВАЖНО - ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР!!!!!
Начнем с того что лезть к насосам, в моем случае их два, нам предстоит через багажник авто. Вытаскиваем все вещи, коврики, жмуриков, ну вообщем освобождаем пол багажника. С правой стороны в полу видим лючок в полу
Откручиваем пять саморезов и снимаем лючок, там видим вот такую картину
Отключаем разъем - там ни чего сложно просто толкните металлическую защелку на себя и разъем сам вылезет, далее откручиваем все шланги и
ЗАПОМИНАЕМ КАКОЙ ОТ КУДА!!! (хомуты желательно с резиновыми шлангами заменить)
получаем вот такую картину
Далее откручиваем по кругу все гайки 8 штук (М6) головкой на 10мм
и вытаскиваем крышку, к ней закреплен датчик уровня топлива и шланги идущие к насосам, шланги достаточно длинные так что помех не должно быть
в баке видим насосы, снимаются они очень просто там две защелки паралельны друг ругу (на фото)
нажав защелки тянем насосы на себя и вот оно чудо они у нас в руках
для понятия где защелки вот фото крепления в баке
Сами насосы снимаются очень легко там всего два провода и по две защелки на каждый насос
Снизу к насосам прикручен фильтр грубой очистки, в моем случае он был забит (простите не сфоткал его) и была ржавчина на дне креплений в баке + попала грязь в один из насосов и он начал заклиниваться, промывка насоса помогла, но вот на долго или нет пока не могу сказать....
P.S: Собираем все в обратном порядке, внимательно закрепите все провода, убедитесь что насосы нормально защелкнулись в креплении и в бензобаке, всем удачи.
Последний раз редактировалось Dimozavr; 24.08.2010 в 15:00.
Dimozavr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dimozavr за сообщение:
FuchS (24.08.2010), Tyler (25.08.2010)
Старый 25.09.2010, 14:13 #2
Аватар для Роман Доля
Авто: E32M70
спасибо за полезный совет
Роман Доля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 14:17 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Один комент. Прежде чем откручивать гаечки М6 надо почистить все от грязи, желательно пропылесосить.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 17:03 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сетка заборника легко , до состояния новой, очищается Винсом для промывки форсунок.
Если насос уже начал валять дкрака, то реанимация поможет ненадолго.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 25.09.2010, 17:11 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Не скажи, если грамотно насос перебрать - еще побегает. Бэховский, я еще не разбирал (не умер еще ни один), но GM просто на ура поднялся.
Старый 25.09.2010, 17:14 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
мАлАдец.
Старый 25.09.2010, 17:16 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Полемика..
Старый 28.09.2011, 06:12 #8
Гoсть
Сообщений: n/a
подскажи пожалуйста шланг обратки который из них, а то у меня подозрение что у меня шланги внутри бака не так стоят
обратка с подачей выходят рядом а вторая подача поключена к дальнему выходу...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
