AUX/USB "колхозинг"
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Alex15BV
Старый 02.10.2017, 10:41 #1
Авто: 525D E39 '02 год
По умолчанию AUX/USB "колхозинг"
Доброго времени суток Всем.
Имеется небольшой пунктик: хочется, чтобы все было аккуратненько в машине... И первое, что бросается в глаза в салоне - торчащий из прикуривателя зарядник и валяющаяся рядом зажигалка :-(
Ковыряясь в ЕТК в Х3 Е83 я наткнулся вот на такую штучку:
которая тут же была приобретена с целью внедрить ее куды-ть
Внутри корпуса два отдельных картриджа (собссно AUX и USB) со своми разъемами. Картридж USB целиком отправился в мусор, а его место замечательно заняла начинка от качественного 1,5 амперного зарядника в прикуриватель (печатная плата встала в существующие направляющие внутри корпуса, расположение USB-разъема совпало с отверстием на лицевой панели), к которой подпаял подходящий штекер
Входной разъем AUX заменен на обычное гнездо 3,5 джек с позолоченными контактами (на всякий случай), родные дорожки между входом и выходом на плате были порезаны (там какая-то хитрая разводка была), контакты гнезд соединены проводами и все залито герметиком
Когда, наконец-то, собрался ставить - меня ждало сильное разочарование: в центральной консоли все настолько плотно, что запихнуть это дело в районе коробки/подлокотника просто некуда
Панель резать не хотелось, а потому объект был отложен до лучших времен...
Недавно, при установке видеорегистратора, взгляд наткнулся на розетку фонарика в бардачке, которую я использовал... э-э-э... НИКОГДА!
При ближайшем рассмотрении выяснилось:
- корпус розетки чуть больше, чем корпус AUX (не есть большая проблема)
- питание на розетку подается при включении зажигания (то, что доктор прописал)
А посему дремелем была убрана вся начинка из корпуса розетки, корпус AUX был чуть обработан напильником, и все это суперски совокупилось на тот же самый герметик (наружная оболочка от розетки, внутри корпус AUX)
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Родной разъем был заменен
... и все поставлено на место
Теперь моя душенька довольна, в машине стационарный зарядничек (за питанием которого не надо следить), в салоне чистота и порядочек
Pilot likes this.
BMW E39 525D Touring '02 год
Последний раз редактировалось Alex15BV; 02.10.2017 в 10:41.
Alex15BV вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
