-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e36 БК востановление пикселей (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/bk-vostanovlenie-pikselei-1233/)
dron012 15.11.2009 19:54
И так я сделал всё таки БК но такая же проблема как и у Артемия не горят лампы подсветки но видно что то пишет! Кто может помогите!?!?!
Serega_Astana 16.11.2009 06:11
Артемий же написал что он порвал ничайно дорожку и все потом сделал.
dron012 16.11.2009 17:47
Он же не написал какую дорожку может я её тоже порвал или поцарапал! Но так просто не видно всё вроде в норме!
dron012 23.11.2009 06:36
Всем большое спасибо всё сделал с помощью токо проводящего лака! Всё показывает чётко и ясно!
joker078 27.11.2009 15:37
Сообщение от reanimator (Сообщение 11921)
Привет! А как быть с приборкой и радио на Е39? Там таким же спобом лечится?
ну что разобрался с приборкой? а то у меня такая-же беда ничего не прочтеш а самому лезти в приборку без знающих умов боязно если знаеш напиши
maximiliano80 09.12.2010 13:44
Сообщение от viktoria (Сообщение 12321)
Вот и мне стало интересно, а на Е-39 на панели приборов эти пиксели лечатся? А то пропадают кое-какие периодически. Пустячок, но не приятно.
Замена шлейфа помогает на сто процентов:thumbup:
Заказывал на ****,с доставкой стоит около 1200р,доставка почтой из европы недели за 2-3, на двух машинах восстанавливал пикселя на приборках (на Е39 и на Е38),со съёмом стрелок,с первого раза всё получилось и работает до сих пор..До этого пробовал "лечить" спреем "контакт 60", паяльником, подкладывал бумажки..все способы перепробовал,которые в инете нашёл...помогало не надолго,неделю максимум две,и всё по новой пропадают пикселя.
Поставил новый шлейф с ****,всё работает.:thumbup: установка заняла часа 2-3,с учётом снятия/установки на машину.
Василий41 23.03.2012 18:08
добрый день пытался восстановить шлейф на б.к. вроде все получилось проверил после проверки не работали некоторые пикселя как говорили поджал скотчем контакты флейфа далее собираю все заново иду проверяю бах а ничего больше и не горит кроме подсветки клавиш что делать подскажите?!
Василий41 23.03.2012 18:10
поскажите где взять шлейф на бмв е36, 320, 95 год на бортовой компьютер. ?
Василий41 23.03.2012 18:27
у меня таже проблемма вроде все сделал по инструкции первый раз все зачистил все собрал стало лучше, но все же не которые пикселя не видны далее разбираю подкладываю скоч собираю проверяю вообще все погасло но когда включаю габариты подсветка клавиш загораеться что подскажите сделать? или где взять новый шлейф?
Василий41 24.03.2012 08:39
все сделал помогла спасибо огромное
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
