Описание темы:Тестирование / Замена
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50
Like Tree2Likes
Старый 19.01.2012, 18:44 #41
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
выломать его отвертками и молотком! ток с блоком аккуратнее и кронштейном!
Arbeit macht frei...
Старый 21.01.2012, 11:07 #42
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Smile ДПКВ М52
БМВ Е39 М52 2л. 1996г. Был на диагностики,ДПКВ на замену. Симптомы:неустойчивый ХХ,затруднён запуск(3-5 секунды кручу стартер),расход по трассе около 10л. Купил новый,решил померить мультиметром,показывает обрыв.Снял старый-показывает обрыв.Заменил.Заводиться с пол пинка.Остальное выяснится позже.На фото тот который поставил,а стоял MEYLE 814 899 0037 14EO.[Только для зарегистрированных...]
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 16:15 #43
У меня м50 с мозгами сименс, на холодную оч сложно завести. узнал, что на сименсе может от датчика распредвала заводиться. отключил датчик коленв, ничего не изменилось.. купил другой, поставил, изменений нет. подскажите, пожалуйста, на работающем сименс датчике сопротивление тоже 1280 ом должно быть?
Mrak900 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 21:02 #44
Авто: bmw 525i
Подскажите пожалуйста, почему М50 в морозы постоянно не заводится? Поменяли свечи, фильтра, масло, аккум-ор прекрасно работает. Как мороз - так пипец. Позавчера после замены свечей и ... завелась прекрасно, минут через пять заглохла и больше не заводится. Крутит как самолет, а не заводится. Один думает на температурный датчик, второй на датчик положения коленвала. Подскажите пожалуйста, на что похоже?
aska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 20:46 #45
Question не заводится е34 525 м50
У меня 525 е34 м50 зимой перестала заводится, искра есть, свечи мокрые, ошибок на бортовом нет., до этого проблем с движкой не было, работал ровно в морозы -20 -25 заводился с пол оборота. Кто сможет подскажите!
Cаша BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 14:07 #46
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
может и датчик температуры входящего воздуха, может датчик охлаждающей жидкости, может датчик КВ
Старый 16.03.2012, 12:11 #47
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
Только что померил сопротивление между 1 и 2-м контактами НОВОГО ДПКВ Hella для М30 (номерок 6PU 009 110-531) - 497 Ом
Если кому вдруг нада..
На оригинальном б/у - 527 Ом...
С уважением.
Последний раз редактировалось Petrivsky; 16.03.2012 в 12:18.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Petrivsky за это сообщение:
Шохрат (29.01.2014)
Старый 16.03.2012, 12:42 #48
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Petrivsky, Вообще в этом не разбираюсь, но все же интересно...
И что это значит, что у Hella меньше Ом, чем у оригинального Б/у? Чем больше Ом, тем лучше? Ты имел ввиду, что лучше оригинал брать?
Старый 16.03.2012, 14:59 #49
Сказал спасибо: 48
Оригинал завсегда лучше.. Тем, что качество 100%.
Но в данном случае, я думаю особой разницы нет (разница меньше 5%).. Сопротивление датчика это сопротивление катушки индуктивности в нем. +-5% роли особой не сыграют..))
С уважением.
Старый 16.03.2012, 15:08 #50
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Petrivsky, Спасибо, что объяснил!
[СПб] Продам. Датчик положения коленчатого вала h00ligan Продажа запчастей BMW 0 15.07.2012 14:43
датчик положения коленчатого вала mitekk Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2010 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
